Деталь А3 CAD — укажите на ошибки (Инженерная графика)
tematema, советую определиться, вопросы по использованию программы, или вопросы по правильности чертежей. Не надо валить все в одну кучу.
Это понятно, но решил не плодить несколько тем, да и пересекаются вопросы тут, по-моему. Вопросы по правильности чертежей и правильная реализация в софте.
tematema,
![]() Дополнения Разглядел однако прикрепленный dwg файл 1. Размер 20 на главном виде и воде сверху продублирован 2. Размер 16 стоит без значка диаметра 3. размер 16 установлен на невидимые линии что делать низЯ 4. Шераховатость на размере 16 должна стоять со стороны обработки, а не со стороны "мяса" детали 5. Вид с боку "пустой", чтобы обосновать существование данного вида, нужно поставить на нем хотябы один размер 6. В машиностроении принято на каждый размер иметь допуск, на свободные размеры принято в тех требовании делать надпись например такую "H14; h14; +-IT14/2" ну или соответствующую ей другую 7. Назначение детали "ползун", думаю у этой детали размер 60 имеет назначение направляющих, а значит должен быть соответствующий допуск и чиста 8. В верхнем левом углу не стоит номера чертежа (единственное извинение-это то что чертеж не закончен) 9. На размер 20 по видимому тоже нужен допуск, соответственно и чистота 10. Сталь 30 достаточно мягкая сталь посему требуемые чистоты(в том числе Ra2,5) думаю не получить. Сталь 30 имеет малое количество углерода, соответственно должна быть термообработка, предполагаю Цементация или Цианирование ... Ну вот так примерно бегленько ![]() Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 19.11.2011 в 09:12. |
На виде в сверху убери (R)12, если нужен, то поставь диаметр с допуском. Убери размер 20. Поставь размер к касательной радиуса от центра отверстий и / или от торца рабочей плоскости. Оснастка не нужна будет, линейкой или штангенциркулем померят.
Почему Шероховатость задаешь в разных измерениях? Кто тебе будет в ПРБ разные плашки на одну деталь искать? Поставь хоть одну базу. Видимо это нижняя плоскость. Никогда не образмеривай от невидимых линий. Так чертеж не читается. Или на виде сверху или сделай ломанный разрез. Это про дмаметр 16. На габаритые размеры (длина х высота) поставь * и найди в подходящий прокат из стали 30, кстати ГОСТ не 74 года а 1988, если ничего не поменялось. У тебя и так понято что один лист. Чего 2 раза карандашом тереть? PS: давно чертежи не проверял, про ТТ даже говорить не хочется. Serge Krasnikov всё популярно объяснил. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
кому-то лучше, кому-то не лучше. все указано корректро.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
В первом посте ссылка есть на .DWG файл. Сделал ещё картинку GIF с чертежом.
Чертёж в формате DWG (AutoCAD/nanoCAD): pch3_05(web).dwg Чертёж в формате GIF (163kb): pch3_05(web)_model.gif Serge Krasnikov, MCAD — огромное спасибо. Последний раз редактировалось tematema, 19.11.2011 в 14:33. |
Это конструктору "корректро", а технологу проблема. Тем более для такой примитивной детали применять специальные методы измерения и контроля глупо....Ну это дело наживное...С временем придут знания и опыт.
Вот, где настоящая проблема: Цитата:
если констурктору нужно, чтобы размеры стояли именно так, и от этого деталь становится менее технологичной, пусть и в разы, то это не говорит, что такая простановка размеров не возможна. нужны спец. методы, измерения, контроля.. - применяй, вовсе не глупо, если того требует конструктив.
Да, применяй что хочешь, если тебе собственного времени не жаль тратит на разборки с рабочими и технологами.
![]() Ты лучше выскажи мнение по вопросу заданному автором темы: Цитата:
хорошо.
1. модель/лист - все оформлять в модели имхо лучше - потому, что так быстрее. зачем нужны листы не понятно. 2. мне удобней использовать разные цвета, как у ТС например, но я люблю в автокаде не использовать отображение толщины линий как на чертеже - при зуммировании мне неудобно. Больше всего не понравилось: -Наличие невидимых линий - это очень нежелательно для такой детали. Все!!!! невидимые элементы показываются разрезами. Невидимые линии на штриховке - это вообще ужас. В таких случаях можно примянять ступеньчатые разрезы, можно обычные разрезы (не совмещенные с видом). В этом чертеже (навскидку): Вид слева не нужен. Я бы сделал на виде "сверху" ступеньчатый разрез по линии размера 50 через отверстие, потом повернул его к оси, потом по оси симметрии - вправо до конца. И совместил бы этот разрез с главным видом. Как-то так. - Остально - мелочи. Ось симметрии не через всю деталь, размер 20 дублируется, слишком большое расстояние между размерными линиями. размеры 80; 50; 24 должны распологаться немного с совмещением "в шахматном порядке", размеры должны быть чуть ближе к детали. линии обрыва - тонкие , ... .. . .. . - Шероховатости желательно указывать на выносных линиях размеров, поправьте если не так. - В осн. надписи "лист1" не пишется, если листов всего 1. пишется просто "лист ", "листов 1" - Еще важно: на всех видах обязательно должны стоять размеры. В идеале, на главном виде - больше всего.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 19.11.2011 в 16:01. |
это кому как. мне в листах неудобно, потому, что пространство листа ограничено.
Auto CAD Mep 2010. Ошибки | Alexandr_Kovalevskiy | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 01.04.2011 11:33 |
Укажите ошибки, недочеты при расчете металлического навеса | Dabbler | Расчетные программы | 7 | 27.01.2010 16:15 |
Укажите пожалуйста мне на мои ошибки в созданой модели. | topstas | Расчетные программы | 12 | 31.01.2009 23:58 |
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 | Alex_epp | AutoCAD | 8 | 24.07.2007 11:41 |
printer driver HP printers in Windows NT?, ошибки в auto cad | underworld | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 08.04.2007 22:20 |
