Назначение коэффициента надёжности по грунту (п.7.1.11 СП24)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Назначение коэффициента надёжности по грунту (п.7.1.11 СП24)
Непрочитано 10.04.2020, 13:36 #1
PearlJam
Здравствуйте! У меня возникли вопросы по поводу определения коэффициента надёжности по грунту по п.7.1.11 СП24.
1) В этом пункте есть следующий абзац: "Для фундаментов опор мостов и для гидротехнических сооружений при высоком или низком ростверке, подошва которого опирается на грунты с модулем деформации E<5 МПа, и висячих сваях, воспринимающих сжимающую нагрузку, а также для любых сооружений при любом виде ростверка и висячих сваях и сваях-стойках, воспринимающих выдёргивающую нагрузку, принимают в зависимости от числа свай в фундаменте:" (далее приведена таблица с соответствующими коэффициентами). Как понимать последнее предложение про выдёргивающую нагрузку? Это относится к фундаменту в целом (т.е. имеются сваи, работающие на выдёргивание) или непосредственно к рассчитываемой свае при определённом сочетании нагрузок?
2) Что считать сваей работающей на выдёргивание - по всей длине сваи выдёргивающие усилия или участок сваи работает на выдёргивание (на голову сваи приходит отрицательные усилия, но из-за собственного веса сваи эпюра осевых усилий переходит через ноль в пределах длины сваи)?
Назначение коэффициента K1 по табл.5 СП14.13330 при смешанном каркасе Botanik Конструкции зданий и сооружений 14 10.01.2016 10:31
Коэффициент надёжности по грунту для одиночной сваи L-vir Основания и фундаменты 7 29.06.2014 21:50
Трудности задания коэффициента надёжности по нагрузке в программе Арбат. Может ли кто-то продемонстрировать уверенные знания? Тиберий Железобетонные конструкции 20 25.04.2013 14:13
Где в нормах написано: на какую нагрузку и с каким коэффициентом надёжности надо считать подпорные стенки на железных дорогах? МишаИнженер Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 01.09.2011 09:41
Пол по грунту и мостики холода в промздании Layout Конструкции зданий и сооружений 10 27.11.2008 12:25
