Выбор размеров шкивов
Украина (после Урала и Алтая)
Общий принцип такой: усилие, для которого предназначен ремень, умноженное на радиус шкива намотчика, должно быть не менее, чем заданный момент, т.е. 50 Нм.
Беларусь
Заданное оно может быть, но есть минимально допустимое Д1+Д2+С
Не знаю скольким шагам равняется С для этого ремня, но получается, что 2,15Д1+С желательно не должно быть меньше заданного межцентрового. Вообще, конечно, неплохо поискать инфо на сайте производителя. Они бывает и рекомендации и методики расчета именно для своей продукции выкладывают в инет. |
Так всё это и нужно считать с учётом возможностей ремня, чтоб попасть в размер 280...380.
Выбор заданных размеров по целой части | Fairylive | Программирование | 7 | 18.03.2020 09:32 |
Выбор размеров через быстрый выбор (больше/меньше/равно) | koskos | LISP | 3 | 20.10.2016 08:24 |
Определение размеров анкерной плитки в базах колонны | vlasctelin | Металлические конструкции | 6 | 11.07.2016 16:47 |
Выбор в автокаде | ASЪ | AutoCAD | 39 | 26.06.2014 20:19 |
Быстрый выбор повернутых/параллельных размеров без текстовой строки | CHILD_11 | AutoCAD | 6 | 11.12.2012 10:16 |
