Помогите студенту подобрать утилиты для Autocad2016.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите студенту подобрать утилиты для Autocad2016.
Непрочитано 11.04.2020, 11:26 #1
nikitosec
Доброго времени суток подскажите какие утилиты поставить для черчения в сфере машиностроение.
P,S Учусь на оператора станков с ЧПУ, решил освоить автокад для того чтобы потом использовать свои навыки с целью дополнительного заработка.
Непрочитано 11.04.2020, 12:36
1 | #2
poobschatso
Беларусь
Ты в первую очередь должен сам определиться, как именно будешь использовать Autocad. Если просто как чертилка, то:
1) Определиться со слоями, типами линий, шрифтами, размерными и тексовыми стилями и создать первоначальный шаблон, который будет использоваться для чертежей;
2) Определиться с нужными в работе родными командами, не только лишь теми на которые есть кнопочки, но и с теми которые "скрыты";
3) Ознакомиться с макросами, блоками потом с лиспами;
4) Определиться, будешь ли ты использовать листы или только модель - строителям без листов никак, машиностроители могут обходиться без них (я редко пользуюсь листами)
Другими словами, без погонять-повертеть автокад самому, куча советов тебя запутают и загонят в уныние. Лучше задавать конкретные вопросы по мере их возникновения в процессе изучения.
Я свой универсальный кульман до сих пор еще создаю
Последний раз редактировалось poobschatso, 11.04.2020 в 12:44.
poobschatso вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2020, 13:55
nikitosec
на счёт создания первоначального шаблона, я этим сейчас и занимаюсь
а как я могу узнать скрытые команды?
nikitosec вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 15:50
poobschatso
Беларусь
Сообщение от nikitosec Посмотреть сообщение
В адаптации есть перечень команд, некоторые идут без иконок, но могут быть весьма полезными. Тогда либо ты выучиваешь эти команды и запускаешь вводом в командной строке, либо назначаешь на них иконку, и копируешь в существующую панель или в свою панель.
Каждый делает как ему удобнее/нравится, поэтому единого самого-самого стандарта тут нет, ты должен сам определиться как тебе лучше работать.
Про адаптацию можно прочесть много где, например:
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...3BEF6-htm.html
Я предпочитаю создавать свои панели (работаю в классическом интерфейсе в основном, лента свернута), в которые копирую как стандартные команды так и свои.
п.с. предварительно только создай свое рабочее пространство
https://autocad-specialist.ru/video-...stranstva.html
Автор темы   Непрочитано 11.04.2020, 16:26
nikitosec
я шаблон настроил
----- добавлено через 36 сек. -----
какие мне приложения поставить
Непрочитано 11.04.2020, 16:29
poobschatso
Беларусь
что именно в шаблоне настроил?
Автор темы   Непрочитано 11.04.2020, 16:42
nikitosec
слои шрифты
какая рамка мне нужна и как её настроить?
Непрочитано 11.04.2020, 16:56
1 | #8
poobschatso
Беларусь
рисуешь сам по ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи
или скачиваешь и подгоняешь под свой шаблон, например тут:
https://dwg.ru/dnl/11821
или тут:
https://raschet.info/shablony-dlja-k...v-formate-dwg/
Автор темы   Непрочитано 11.04.2020, 17:29
nikitosec
помогите мне подобрать несколько приложений которые мне пригодятся для черчения деталей
Непрочитано 11.04.2020, 18:20
1 | 1 #10
nickname2019
Думаю, что для машиностроения нужны надстройки, ориентированный на 3д моделирование, типа AUTOCAD MECHANICAL. Только вряд ли AUTOCAD MECHANICAL можно квалифицировать как "утилиту", это, пожалуй, отдельная большая система.
Полезные более-менее профессиональные утилиты больше нужны людям, работающим в сфере проектирования для строительства, так как стандартные решения автодеска, имхо, не отвечают требуемой производительности юзера.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 11.04.2020, 18:39
poobschatso
Беларусь
Если просто чертежи на плоскости делать, то лучше Автокад
Если 3D модели и из них чертежи, то лучше Invertor, SolidWorks или Solid Edge, хотя их сейчас куча есть, эти самые распространенные
Запутал - то автокад освоить, то кнопку волшебную, чтобы детали рисовались
Непрочитано 11.04.2020, 18:49
1 | 2 #12
Дмитррр
НЛО
Я рекомендую, учиться на голом Автокаде. Он самодостаточен. Расширения будут нужны только когда появится в них потребность.
Заочно советовать смысла ноль. Одним нужно одно, другим другое, но 90% людей обходятся безо всяких надстроек.
Гораздо важнее общее умение работать с ним.
Освой для начала 2д черчение - ты должен уметь точно изобразить любой чертёж.
Потом осваивай 3д-моделирование.
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
AUTOCAD MECHANICAL
Потом можно перейти к этой штуке (можно и сразу, но, наверное, лучше всё же сначала освоить базовые принципы в базовом автокаде). Но это действительно не утилита, а скорее разновидность Автокада, заточенная под машиностроение.
Дмитррр на форуме
Непрочитано 11.04.2020, 18:56
| 1 #13
poobschatso
Беларусь
ушел с него в голый Автокад - поначалу вроде гуд, но потом много геморроя с совместимостями, глюками и прочими прокси
Непрочитано 13.04.2020, 08:03
Bull
Первое со вторым никак не связано, если что. Оператору (вернее наладчику) нужны совсем другие САПР. Элементарное - CIMCO, более продвинутые, чтобы самому программировать сложные детали 3D - типа NX, SW, CREO и пр.
У автокада это называется надстройками. Для машиностроения лучше всего MechanicalDesktop или вообще продукт другого уровня автодеска - Inventor. Лично мне для черчения всегда хватало голого автокада.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 11:51
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Надстройки и утилиты производны даже не от задач, а от приемов работы. Сначала надо вычленить основные свои подходы и приемы работы, а только затем искать утилиты для оптимизации этих приемов и подходов. Иначе поиск этот будет бесконечным и непродуктивным, ведь любая надстройка или утилита проверяется только в работе, то есть - в применении излюбленных приемов и подходов.
Если говорить о машиностроении, то в любом случае полезно освоить 3д-моделирование в Автокаде, хорошо освоиться с оформлением чертежей по стандартам, с экспортом учебных моделей в форматы для станков ЧПУ.
Затем скорее всего предстоит переход в Инвентор или Солид (и здесь уже сейчас разумно определиться, что больше принято в кругах обитания специалиста), или иные углубленные для машиностроения приложения, информацию о которых уже сейчас надо набирать.
Но Актокад все равно надо освоить, это хороший фундамент для всего другого.
VladiT вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 14:13
Bull
Сообщение от VladiT Посмотреть сообщение
Самый вредный совет для машиностроителя. 3D сразу лучше изучать в других САПР, чтобы два раза в жизни не плеваться на всё и вся Сначала "да блин, почему не получается это построить в автокаде", а потом "да мать вашу за ногу, как тут всё строится-то, не могу понять принципа"
Bull вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 15:51
Сергей812
а потом придет на подработку/работу, а там один акад.. и будет еще вдвойне больнее - зная, что можно сделать и проще в каких то случаях..)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 16:48
VitalyAF
+1
>nikitosec
Правда из выше перечисленного вряд ли что-то попадётся на будущей работе, разве что SolidWorks...
Но можно и самому, никому не мешая, дома или на работе осваивать проектирование, обработку и создание постпроцессорных файлов на freewar-ном, облачном Autodesk Fusion 360!
(а лучше на учебной лицензии - полной, без лимита функций) Проще будет перейти на любой из выше перечисленных
пересесть, включая и Autocad...!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 15.04.2020 в 16:53.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 16:49
Бим
пенсионер
Украина
Освоение разное бывает - чайник-мастер-эксперт... Программа третий десяток лет развивается, есть в ней масса всякого в закромах. Как упрётесь в недостаточность имеющегося функционала, тогда утилиты стоит искать.
Бим вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 17:10
VitalyAF
>nikitosec
Я тут давно... и токарей с фрезеровщиками не встречал...
Щас много возможностей, намного больше чем 30-ть лет назад, результат с вас гораздо раньше спросят...
VitalyAF вне форума
Помогите подобрать коррозионностойкую сталь с ТКЛР до 10,6 ppa Машиностроение 19 23.04.2015 17:39
Помогите подобрать тип сварки для наконечника Ж\Б сваи ALEX_ Железобетонные конструкции 2 15.04.2015 10:00
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать защиту от коррозии для стали. karel Металлические конструкции 5 28.10.2010 13:58
Помогите студенту... Сергей (который студент) Прочее. Программное обеспечение 1 06.10.2003 22:38
