Козябры в командной строке автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Козябры в командной строке автокада
Непрочитано 11.04.2020, 15:29 #1
Kavalergrad
Есть программка на Лиспе. В ней весь диалог написан на русском языке. Когда вызываешь этот Лисп из Автокада, то в командной строке вместо текста появляются казябры (иероглифы или не знаю как точно назвать). Никак не пойму в чем тут дела. Помогите разобраться
----- добавлено через ~2 ч. -----
Все разобрался. Тема не актуальна. Просто в блокноте при сохранении программы надо было поменять кодировку с UTF8 на ANSI
Тип файла: lsp ZNP.lsp (4.5 Кб, 14 просмотров)
Автосохранение (разные пути в настройке и командной строке по факту) AutoCAD 2013ru Alexey_02 AutoCAD 11 04.12.2013 03:24
Зарос в командной строке русского AutoCAD. {Smirnoff} AutoCAD 4 12.01.2006 14:06
как избавиться от лишних записей в командной строке? Александер Программирование 6 07.09.2005 17:43
как избавиться от подсказок в командной строке? Александер Программирование 3 25.07.2005 13:09
Латиница при запросе в командной строке. Lenich AutoCAD 2 30.08.2004 15:57
