Удалять ли забирку?
Если у Вас забирка из досок то вы обязаны её убрать так как дерево гниёт, а в обратной засыпке гниющих материалов быть не должно. СП 45.13330 таб. М.1
Тоесть официально нужно убрать, а неофициально варинципе пофиг потому что забирка небольшой объём занимает и даже если сгниет дерево то это никак не проявится. Лишь бы засыпали не говном с палками и уплотнили более менее приемлемо, это важнее. А по трубам уточните что нужно их либо грунтом либо бетоном набить. Частенько шпунт закапывают а потом благоустройство благополучно в трубы и улетает ![]() Последний раз редактировалось kosiacc, 12.04.2020 в 00:28. |
А так извлечение что по проекту или нет на добрую волю технадзора.
Тут уж не о воле разговор, а о совести потому что как я уже сказал теоретически дерева в пазухе при засыпке быть не должно. Да, страшного ничего не произойдет если конечно из за забирки дождями всё не по вымывало в котлован. Просто обычно в таких вопросах руководствуются не здравым смыслом, а собственной жадностью.
Затяжку из досок по трубам/двутаврам и т.д. лучше оставлять в грунте в целях безопасности производства работ.
ТС не указал глубины котлованов. Так вот, с глубин 6-25 м демонтировать затяжку просто опасно, ибо были случаи неконтролируемых вывалов по пропласткам текучих супесей , заторфованных грунтов и т.д. Вплоть до аварийных ситуаций. Берегите жизнь людей. Если уж нужны доски/брусья затяжки, то забрать можно с верхнего метра. Это безопасно. Теперь к вопросу гниения древесины. Аэробные бактерии могут поддерживать гниение только до трех метров глубины где есть присутствие кислорода в воде/грунте. С глубин примерно 3 метра свободного кислорода нет и там присутствуют только анаэробные бактерии. Разложение древесины этим типом бактерий происходит по времени значительно дольше, и то, при определенных условиях. Опыт Питера, где почти весь старый фонд зданий построен на деревянных сваях и деревянных лежнях, говорит о том , что около половины деревянных конструкций за 200-300 лет частично сохранили несущую способность. |
Забирка то как бы не в один прием разбирается. Также как и распорные системы котлованов. И за забиркой обычно пустота присутствует между теми же трубами. Что с этим пространством делать? Вы его заполнить сверху не сможете.
Последний раз редактировалось kosiacc, 15.04.2020 в 19:03. |
Нет. Там давление грунта прет совсем неслабо. Выгиб затяжки под нагрузкой 3.5 см на пролет 1200 мм не редость.
Естественно, поскольку никакого Траннсиба еще не было и соответственно лиственницы/пихты/кедра быть не могло. Естественно. Если 7 ярусов крепления и сжатие нижнего расстрела за 200 тонн на расстрел с шагом 3.5 м. Попробуй срежь его без засыпки пазухи с уплотнением или обетонировки пазухи с набором прочности забутовки пазухи. |
SW2018 как автоматически удалять неактуальные размеры? | voverrr | SolidWorks | 1 | 02.12.2019 22:07 |
Нужно ли удалять предыдущие облачка изменений? | РастОК | Организация проектирования и оформление документации | 10 | 28.02.2017 11:35 |
Как в автокаде выделить разом все одинаковые элементы и одним махом их удалить, чтобы по отдельности не удалять | Dimmitriy | AutoCAD | 30 | 19.01.2013 17:54 |
System Volume Information - что можно удалять? | G.A.W. | Разное | 14 | 19.07.2007 17:02 |
Как удалять слои???????? | Абдула | AutoCAD | 2 | 03.10.2005 19:07 |
