Можно ли приварить нержавейку к черному металлу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли приварить нержавейку к черному металлу?
Непрочитано 14.04.2020, 09:15 #1
Тук
В моем случае имеется труба из нержавеющей стали AISI 304 (08Х18Н10) и уголок из стали С255
Согласно ГОСТ 9.005-72 контакт сталей не допустим.
Однако в поиске ответов наткнулся на просторах интернета на методы сварки нержавейки и черного металла. Однако это не нормативный документ, а просто статья, подтверждения которой пока не нашел.
Не понимаю, какие процессы должны произойти при сварке, что бы потом не было коррозии.
Последний раз редактировалось Тук, 14.04.2020 в 09:22.
Непрочитано 14.04.2020, 10:00
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
В указанном госте написано, что шов надо защищать если разность потенциалов не более чем 30..50 мВ .. Где запрет ?
И книги говорят что можно при выполнении некоторых условий - например подогрев, предварительная наплавка, присадочный материал из промежуточной стали, возможно с модификатором, последующее ТО и т.д. Набор зависит от марок сталей ..
Источник - Сварка разнородных металлов и сплавов/В.Р. Рябов, Д.М. Рабкин и др. - М.: Машиностроение, 1984.
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 10:16
Тук
А разве таблица 1 не говорит об этом? Исходя из нее, как я понял-нельзя соединять две пластины черного металла болтом из нержавейки, при конкретных атмосферных условиях.
----- добавлено через -----
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Благодарю, изучим.
Тук вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 10:23
RicoSand
Самара
Неа . Не говорит %) Почитайте ниже . п. 4.5.1 например ..
RicoSand вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 10:42
Тук
"4.5.1. Изоляцию контактируемых материалов проводят, когда существует техническая необходимость применения материалов, контакты которых в соответствии с требованиями настоящего стандарта являются недопустимыми."
Это мне понятно.
Мне другое не понятно:
Представим соединение- квадратная труба прикладывается к уголку и приваривается, при сварке, защитное покрытие получает перегрев и частично отваливается. Будет ли коррозия в указанных местах? Чертеж приложил
Тоже касается и болтового соединения где болт из нержавейки, а соединяемые элементы из углеродистой стали, при затягивании ведь происходит повреждение изоляции и при попадении воды будет должна начаться коррозия.
Тук вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 10:57
Podpolie
Сообщение от Тук Посмотреть сообщение
Так оно и есть. На этом узле в упакованном фото 2 вида металла: нержавейка и оцинковка - гальванопара. Красота эта случилась за год эксплуатации в воде с хлоркой.
Тип файла: zip DSC00965.zip (6.95 Мб, 501 просмотров)
Podpolie вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 11:27
RicoSand
Самара
Значит покрытие надо восстановить после сварки . Или нанести новое. Например лакокраску, которая бы отделила зону контакта от окружающей среды. Или герметик. Или поставить протектор типа такого ссылка
RicoSand вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 11:43
csp
Значит не допускается прямой контакт между нержавейкой и черной сталью.
csp вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 11:46
Podpolie
Защиту надо. Резина, паронит и т.п. помогает. И самое главное следить, что бы монтажники не навернули гайку из оцинковки на шпильку из нержавейки (или наоборот).
А сварка... это нужен шикарный сварщик (дефицит) и варить лучше в аргоне. Ну или спецэлектроды с соответствующим составом.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 12:34
Тук
обратите внимание на чертеж, который я предоставил. Поврежденный участок покрытия находится между трубой и уголком. До него, после сваривания уже не добраться, а покрытие там просто сгорело под высокой температурой. Я потому и задался этим вопросом, что не представляю, что делать в данном случае...
Тук вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 14:14
RicoSand
Самара
Труба только двумя швами приварена ? Тогда приходит на ум только приварить по контуру примыкания уголка к трубе чтобы загерметезировать контур с поврежденным покрытием. И проверить чем-нибуль на пористость шва чтобы влага не проникала.. А снаружи ЛКП
Ну или переделывать стык на болтовой с защитой по гост ..
Последний раз редактировалось RicoSand, 14.04.2020 в 14:34.
RicoSand вне форума
Можно ли заменить приварку арматуры для анкеровки отгибом? eilukha Основания и фундаменты 6 15.06.2016 11:48
Tekla. Можно ли приварить арматурину к пластине? olegrussia Tekla 10 15.10.2015 22:09
Два стальных листа б=3мм сварены внахлест. Можно ли к ним встык приварить швеллер с катетом шва 5мм? Dimmon Металлические конструкции 3 13.06.2015 16:49
Какую версию ObjectARX с каким AutoCAD можно можно использовать? nav3000 Программирование 3 01.12.2012 21:37
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
