Расчет квадратной трубы на кручение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет квадратной трубы на кручение
Непрочитано 14.04.2020, 15:45 #1
Igor1985
Помогите разобраться с расчетом квадратной трубы на кручение. Имеется квадратная труба 100x4 длиной 6м. К этой трубе через 1м прикладывается крутящий момент 15кг*10см=150кг*см (консоли длиной 10см с сосредоточенной нагрузкой 15кг) . Момент сопротивления при кручении по формуле Бредта Wкр=2*(A-s)*(B-s)*s, где А и В стороны а s-толщина стенки
Wкр=2*(10-0,4)*(10-0,4)*0,4=73,7см3. После этого необходимо определить максимальные момент в балке от сосредоточенных моментов и посчитать касательное напряжение от этого момента. А затем сравнить это касательное напряжение с допустимым. Правильно ли я описал порядок расчета или необходимо что-то другое
Непрочитано 14.04.2020, 16:20
ZVV
Харьков, Украина
Правильно. Только касательные от кручения нужно сложить с касательными от поперечной силы, а затем суммарные касательные сложить по Мизесу с нормальными и полученные эквивалентные сравнить с расчетным сопротивлением.
----- добавлено через 27 сек. -----
Расчет есть в Гореве.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 16:58
Igor1985
Спасибо большое.
У меня небольшая сложность с определением максимального момента в балке. Вы не подскажите как правильно построить эпюру крутящих моментов? Или подскажите, где можно посмотреть. Сейчас попробую в Гореве расчет найти
Igor1985 вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 17:35
ZVV
Харьков, Украина
Посмотреть как строится эпюра можно в учебниках и задачниках по сопротивлению материалов. На практике крутящий момент в сечении определяется с помощью МКЭ (СКАД, ЛИРА, итд.).
ZVV вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 18:19
nickname2019
Это еще не все. Стенка трубы может потерять локально устойчивость (кручение + изгиб).
Кроме оценки напряжений по Мизесу (это условие упругой работы), нужно сделать пластинчатую модель тубы и сделать расчет этой пластинчатой системы на устойчивость - коэффициент запаса устойчивости такой системы должен быть не менее 3.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 19:01
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
100*4 устойчива и можно не проверять.
Не нужно. Квадратная труба не теряет устойчивость плоской формы изгиба.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 21:44
nickname2019
При изгибе можно так считать, так как нормы понижают Ry для труб.
В данном случае, это не потеря плоской формы изгиба. В данном случае - сложная форма напряженного состояния с кручением.
См. вложение стр. 31 - фото потери устойчивости КРУГЛОЙ трубы при кручении. Что уж там говорить про квадратную. Если момент кручения будет значительным - может потерять устойчивость до начала текучести (гарантировать отсутствие потери устойчивости нельзя без расчета).
В кручении у нас мало кто разбирается, это "плохой" вид напряженного состояния. Материал используется не рационально. Обрушениями чревато. Его нужно избегать.
Тип файла: pdf Пособие.pdf (1.93 Мб, 429 просмотров)
Последний раз редактировалось nickname2019, 14.04.2020 в 21:49.
Непрочитано 14.04.2020, 22:14
ZVV
Харьков, Украина
На с 31 локальная форма потери устойчивости. Для круглой трубы в нормах ничего нет, но квадратную трубу по нормам можно посчитать определив касательные и нормальные напряжения в стенке.
У вас это где? Вон в краностроении вовсю конструкции работают на кручение и ничего, никаких обрушений.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 22:16
nickname2019
Я и говорил про локальную, на которую может повлиять кручение.
Автор темы   Непрочитано 14.04.2020, 22:42
Igor1985
Спасибо за информацию. Сижу разбираюсь. В моем случае максимальный крутящий момент в балке из скада получился всего 0.009т*м. Нагрузка небольшая
Igor1985 вне форума
Непрочитано 14.04.2020, 23:03
ZVV
Харьков, Украина
Да, пожалуй соглашусь. В строительных нормах расчет на кручение проработан очень слабо и для открытых и для замкнутых профилей. Например, как по нормам посчитать на устойчивость пояс квадратной трубы при изгибе с кручением (равномерные по ширине нормальные и равномерные касательные напряжения)? Можно пробовать как сжатый участок стенки балки между поясом и продольным ребром, но это все костыли. По нормальному не посчитаешь. Хотя в случае автора темы сильно сомневаюсь, что устойчивость будет критичной.
ZVV вне форума
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Проектирование (расчет) кирпичной дымовой трубы Константин_Сергеевич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.03.2017 11:19
Расчет жесткого узла сопряжения двух швеллеров и квадратной трубы Vasya constr Металлические конструкции 24 03.08.2013 06:41
Расчет водопропускной трубы под насыпью Вадим81 Конструкции зданий и сооружений 11 31.03.2008 19:50
