Как правильно разместить спринклеры на наклонных плоскостях?
Инженер Ов Вк Регистрация: 27.09.2016
Ашхабад
Для начала скажу так - СПК (спринклер) устанавливается в наивысшей точке, что бы сработка была нт нагрева. как по разрезу - установка выполненна не верно (на углу) - можно докапаться.
Если хотите установить по краям - это возможно, но тогда нужно устанавливать с двух сторон. так как преграждает зоне опрыскивания угол. |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Как правильно расположить зону слива с бочек ГЖ на территории прозводственного цеха | Сергей Корреджо | Технологические решения (ТХ) | 5 | 10.07.2015 17:52 |
Подскажите, как правильно разместить люльки для утепления и отделки фасада? | замшевая голова | Технология и организация строительства | 6 | 16.06.2014 20:14 |
