Как из ObjectArx (.Net) вызвать функцию Лисп, передать в нее параметры и получить измененные параметры назад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как из ObjectArx (.Net) вызвать функцию Лисп, передать в нее параметры и получить измененные параметры назад?
Непрочитано 15.04.2020, 18:15 #1
nickname2019
Требуется (в Autocad) вызвать из приложения ObjectArx (.Net и т.д.) внешнюю функцию на лиспе, передать в нее параметры:
1. Текстовый файл со списком переменных и значениями типа
[ключ1]значение1
[ключ2]значение2
и т.д.
2. Массив идентификаторов графических объектов, которые находятся в открытых документах Autocad.
После выполнения в качестве измененных параметров получить:
1. Измененный текстовый файл со списком измененных переменных и значениями типа
[ключ1]значение4
[ключ2]значение5
и т.д.
2. Массив идентификаторов измененных (ЛИСПовой программой) графических объектов, которые находятся в открытых документах Autocad.
Я вижу такой путь:
1. Договориться о наличии некоторой директории, куда до вызова функции лисп я сохраняю текстовый файл с определенным именем
2. В этот файл пишу переменные и их значения
3. Передаю перечень графических объектов как их хендлы в виде строк (пишу в этот же файл)
(handle().getIntoAsciiBuffer(...);
4. Вызываю лисп функцию, которая делает свои дела и возвращает мне результаты своей работы том-же самом формате, в этой же самой директории.
Т.е. разработчик лисп функции должен знать эти мои заморочки и лисп функцию писать с учетом этих формальных правил передачи параметров.
Есть ли какой способ сформировать эти параметры в памяти (типа resbuf и т.д.) и вызвать лисп-функцию по человечески?
Непрочитано 15.04.2020, 19:02
1 | 1 #2
Сергей812
Извращайтесь )
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2020, 20:01
nickname2019
Спасибо. Попробую. Хотя не уверен, что это проще, чем путь, описанный в теме.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 21:10
Передать в качестве строки полный путь файла, потом его же прочитать и работать дальше - если невозможно переписать lisp на NET (в чем лично я сомневаюсь).
Автор темы   Непрочитано 15.04.2020, 23:29
nickname2019
На самом деле, дело не в конкретном коде. Я хочу решить (понять пути решения на данном этапе) проблему в общем случае - вызов из некоторого моего скрипта (произвольного) внешней функции, которая пишется юзером на языке, который ему удобен. Допустим, у меня есть скрипт, отрисовывающий балку, а юзер хочет, чтобы параметры армирования не задавались жестко, а брались из внешнего алгоритма, который у него реализован на каком-то другом языке (или даже в экселе).
Я спросил про Лисп, так как Лисп я вообще не знаю, но вижу, что у него есть устойчивое сообщество. Не факт, что обеспечение возможности вызова внешней функции именно лиспа будет для моего скрипта полезной функцией, на реализацию которой нужно потратить силы. (Говорят, что лисп не собираются дальше развивать.)
Варианты:
1. Я могу установить правило вызова только внешних exe файлов с передачей/возвращением параметров как указано в теме, а внешняя exe -программа может взаимодействовать с Autocad через интерфейс COM сервера (что суть тормоза при взаимодействии с акадом). Но это просто. Достаточно вызвать exe файл и дать в командной сроке путь к файлу с исходными данными - а юзер пусть сам пишет этот exe-файл (питон ему в помощь).
2. Я могу попытаться организовать вызов более "родных" автокаду технологий (lisp или .net) через создание стандарта некоторой функции с определенным набором параметров, которая бы обеспечивала прием-передачу параметров при вызове внешнего файла с кодом (lisp, net). В этом случае вызывается не exe, а исполняемый код.
В этом случае, пожалуй, наиболее перспективным вижу тот же вызов функции с передачей в нее только пути к текстовому файлу (как ты предложил), в который она после работы также пишет свои параметры в определенном формате (подобно xml).
Вопрос как к профессионалу лиспа: стоит ли дать возможность вызова именно лисп-функций? или это мертвая технология?
P.S. Ривилис снизу отписался , что это просто. Значит просто. Разберусь, отпишусь. Это неделя работы.
Последний раз редактировалось nickname2019, 15.04.2020 в 23:44.
Непрочитано 15.04.2020, 23:38
1 | #6
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Всё намного проще при помощи Application.Invoke
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 15.04.2020, 23:43
Сергей812
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
второй пост по ссылке...) Или вы что-то другое имели в виду?
1 | #8
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Мне кажется сама идея, описанная в теме мертворожденной. Но настаивать на своей точке зрения, как и объяснять её не буду.
Ты всё правильно написал. Я просто глянул на первый пост темы, в котором приведен мой код, написанный для AutoCAD 2007, когда еще не было Application.Invoke, и дальше уже тему не смотрел.
Автор темы   Непрочитано 15.04.2020, 23:48
nickname2019
Спасибо. Вы реально крут. 90%, что я знаю про ObjectArx я учил по Вашим постам.
Непрочитано 16.04.2020, 06:16
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Подобное приходилось делать раньше, когда современных возможностей в Автокаде еще не было. Например, ещё в AutoCAD R10, да и в R14 тоже.
Делали какой-то exe, в котором было то, что невозможно в Автолисп - например визуальная работа с базой данных.
В exe передавался единственный параметр - имя INI-файла, в котором можно было записать любое количество "заданий". Там могло быть имя файла базы данных, имя таблицы и даже SQL-запрос к БД.
В этот же INI записывался результат, который читал Lisp.
Здесь главное
а) Уметь запускать EXE "модально"
б) Научить Lisp читать INI.
И даже сейчас такая связка применяется в случае работы с другими приложениями, не имеющими возможностей работы через COM. Например программа составления спецификаций оборудования может обратиться к Автокаду для вычисления "длин" или "штук". И наоборот. А может это будет совсем не Автокад, а какая-то другая программа.
Если же работать только с AutoCAD то нет никаких причин отказываться от его современных возможностей.
ShaggyDoc вне форума
C# .NET Как получить координаты курсора? Shraybicus .NET 18 13.10.2011 21:25
LISP. Как вызвать VBA и передать в нее VLA-OBJECT IXMLDOMDocument3? LastGraff LISP 4 12.08.2011 15:41
Получить блок программно, не используя функцию entsel Nextk Программирование 23 16.12.2010 15:43
Как правильно вызвать функцию? paradoxvaha Программирование 7 09.07.2008 16:25
как получить параметры бумаги принтеров? ASLYS Программирование 1 21.04.2008 19:04
