C# .NET Как получить координаты курсора?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > C# .NET Как получить координаты курсора?
Непрочитано 29.04.2011, 17:16 #1
Shraybicus
Здравствуйте!
Есть ли такая возможность? Если есть, то с помощью какого класса?
Непрочитано 29.04.2011, 17:21
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Shraybicus Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Непонятный вопрос. Интерпретироваться может как:
1. Координаты курсора в текущем пространстве AutoCAD.
2. Координаты курсора относительно конкретного объекта Window\Form
3. Координаты курсора относительно рабочего стола в целом.
Что из этого интересует?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 17:22
Shraybicus
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Вот это я имел ввиду
Знаю как получить координаты относительно рабочего стола, а вот в AutoCAD'е нет.
Shraybicus вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 17:35
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
В процессе работы команды или нет? И... Если не секрет, зачем? Может тебе нужно банально получить координаты некоторой точки, указанной юзером в процессе работы?
Последний раз редактировалось hwd, 29.04.2011 в 17:43.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 17:44
Shraybicus
Есть большая таблица, не примитив AutoCAD. В общем таблица отражает функции (вверху) и выходные реле (слева). Рассматривается матрица (таблица начерченная в акаде) ранжирования микропроцессорного терминала. Необходимо заполнить ее, т.е. каждая функция воздействует на определенные выходные реле - берется по порядку функция и начиная сверху отмечаются плюсом реле на которые она воздействует.
Заполнять ее конечно не очень удобно и геморно.
Хочу написать программку, которая поможет это сделать. Которая будет выводить верхнее значение поля и левое, при перемещение курсора в пространстве модели.
Непрочитано 29.04.2011, 17:48
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Честно говоря не понял (наверное потому, что не электрик). Юзер должен мышкой что-то выделять, например заголовки столбца и строки, дабы на месте их пересечений автоматом формировались некоторые данные?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 17:53
Shraybicus
Юзер запускает программу - появляется форма, в которой содержится два поля - наименование функции и выходное реле. Значение полей меняется в зависимости от положения курсора. Если он считает, что например, функция должна воздействовать на выходное реле например №22, жмакает и устанавливает плюсег.
В форме будет таймер, который раз в 10 мс обновляется - берет текущее положение курсора и дальше только математика.)))
Об этом способе я не подумал, но идея хорошая тоже!!!
Непрочитано 29.04.2011, 17:57
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Юзер запускает программу появляется форма, в которой содержится два поля - наименование функции и выходное реле. Значение полей меняется в зависимости от положения курсора.
Всё равно не понял...
Юзер запускает команду, которая открывает некое немодальное окно Form, на которых находится два элемента Label или Textbox. Затем юзер шевелит мышкой за границей окна, а в элементах Label или Textbox меняется текст. Так что ли?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 17:59
Shraybicus
Юзер запускает команду, которая открывает некое немодальное окно Form, на которых находится два элемента Label. Затем юзер шевелит мышкой за границей окна, а в полях меняется текст. Так что ли?
Ага.)
Так есть какой нибудь класс чтобы получить координаты курсора?)
Непрочитано 29.04.2011, 18:04
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ага.)
Я знаю как получить координаты курсора в процессе его перемещения относительно окна (Form). А то, что спрашиваешь ты - тут не подскажу... Возможно тебе поможет Александр Ривилис.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 18:08
Shraybicus
Жаль. Но все же спасибо!
Придется надеяться, что Александр Ривилис прочтет.
Непрочитано 29.04.2011, 18:18
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Через P/Invoke: http://forums.autodesk.com/t5/NET/Ma...T/td-p/1331108
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2011, 18:22
Shraybicus
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Что то там такой страшный код)))
А проще никак нельзя?
Непрочитано 29.04.2011, 18:29
Александр Ривилис
Киев
Editor.PointToWorld и Editor.PointToScreen
Непрочитано 29.04.2011, 19:21
Дима_
Продуман
Питер
Ну не знаю проще-ли, но можно настроить интерфейс с lisp командой (grread).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 12:13
makcez
изыскатель
все еще нет способа быстро скопировать в буфер координаты курсора?
makcez вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 13:50
Vildar
AutoCAD
Сообщение от makcez Посмотреть сообщение
Уточни:
1, я так понял, выше выложено решение.
2,3 легко, через Control.MousePosition и Control.PointToClient. Это для NET и WinForms.
скопировать в буфер
Или с этим проблемы?
В winForms, для этого, есть класс Clipboard.
Vildar вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 19:08
makcez
изыскатель
в текущем пространстве. не понял как именно это можно сделать.
makcez вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 21:25
Vildar
AutoCAD
makcez, т.е. тебе нужно это - Editor.PointToWorld. А ты не знаешь, что в нее передать?
Думаю нужно передавать клиентские координаты курсора относительно окна документа.
У документа есть свойство Document.Window. А вот, что с ним дальше делать, чтобы получить клиентские координаты курсора, я не знаю.
Я в правильном направлении думаю?
Vildar вне форума
Как получить координаты рамки text? mamuk Программирование 21 22.08.2010 13:26
Как получить экранные координаты курсора +Alex+ Программирование 12 07.07.2010 17:38
Как получить координаты точек отображенных на четеже в виде таблици?? nix-- AutoCAD 10 22.05.2009 13:41
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
Как считать координаты курсора относительно окна AutoCAD? Spirit Программирование 4 25.10.2007 08:50
