Как заставить Автокад не сжимать растры (или хотя бы печатать их без значительных искажений)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заставить Автокад не сжимать растры (или хотя бы печатать их без значительных искажений)?
Непрочитано 15.04.2020, 23:13 #1
modest-bp
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, решить давнюю проблему.
Вставляю в проект растры визуализаций. По сути, на листах - векторный штамп и пара-тройка больших картинок. Печатаю всё через DWG2PDF (нужно сохранить векторные объекты, поэтому разные адобовские принтеры в PDF или BullZipPdf не подходят). Картинки предварительно готовлю в Фотошопе: подгоняю под правильный физический размер печати (в мм.), каким он будет при вставке на лист, и нужное dpi в зависимости от назначения PDF. При необходимости - сжимаю для сносного будущего веса PDF.
Пробовал разные варианты:
1) Если просто перетягивать не подготовленные картинки (т.е. xRef), то печатается какая-то дикость: цвета пляшут, картинки получаются дико яркими с какими-то выкрученными настройками насыщенности, да ещё и со смещением по Hue
2) Если в фотошопе сохранять CMYK - тоже не помогает (какие только форматы не пробовал). Просто искажения цвета уже иные.
3) Пробовал в фотошопе создавать PDF. Тогда при вставке в Автокад изображение не коверкается (похоже, обычные форматы изображений автокад уже при самой вставке как-то пережимает, интерпретирует, переназначает цвета и т.п.). Это было бы лучшим решением, но вылезает другой глюк: в зонах "засветки", где яркий белый цвет (например, на занавесках или рядом со включёнными светильниками) - появляются какие-то серые артефакты (см. скриншот).
Короче говоря, замучился я уже добиваться от автокада вывода векторных PDF с нормальным качеством вставленных растровых изображений.
Подскажите, пожалуйста, как от Автокада добиться ну хотя бы нормального качества растров в PDF? Важно при этом сохранить в векторном виде чертежи и штамп.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Что характерно: если вставляю TIFF - цвета в печатаемой автокадом PDF искажаются. Если этот же TIFF вставляю средствами акробата - цвета остаются правильными, но размер файла увеличивается (скажем, со 150 кб до 220 кб). При этом вес самого TIFF - более 4 Мб.
То есть что автокад, что акробат - оба сжимают картинку. Акробат делает это аккуратно по отношению к цвету, но неэкономно по отношению к весу, а Автокад жмёт всё хорошо, но плевать хотел на качество вывода цветов (((
Непрочитано 16.04.2020, 12:18
kp+
идущий по граблям
Если все серьёзно, а на листах действительно только штамп и картинки без наложенной прямо на них векторной графики - может готовить в акаде пдф с рамками и штампами, а картинки в эти pdf вставлять в другом ПО?
ps настройки качества печати в dwg2pdf смотрели? ещё какие-то вирт. принтеры смотрели, кроме перечисленных в вопросе? Тот же pdfcreator, хоть его не ругает только ленивый, иногда выручает в нестандартных ситуациях.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2020, 00:33
modest-bp
Так сейчас и поступаю: вставляю картинки в акробате-проф. Но это ж неудобно! Например, изменился штамп (ну, скажем, номер выпуска проекта поменялся) - и заново всё делай, либо ручками на всех листах в акробате ковыряй (а лист-то не один). Времени это отжирает вагон ((((
Всё что мог - уже перековырял. Не одни сутки провёл за попытками настроить (аж до вставки в проект картинок в формате PDF докатился, что уж говорить о том, что все настройки, которые увидел, - подёргал). После того, как перешёл с 14 када на 19 - снова провёл денёк за повторными экспериментами - и снова тщетно (((
А PDF Creator разве печатает векторные PDF из автокада?
modest-bp вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 10:35
kp+
идущий по граблям
Сообщение от modest-bp Посмотреть сообщение
А разве нет? По крайней мере, в растр не переводит, если не выставлять такую настройку. Или я под векторными pdf понимаю что-то меньшее, чем Вы.
kp+ вне форума
Как открыть автокад без надстроек сивила yarolova AutoCAD 11 09.12.2019 10:28
Автокад 2014, как печатать векторный пдф с системными шрифтами ? PL AutoCAD 22 07.02.2019 07:02
Можно ли автокад заставить видеть альфа канал в растровых изображениях. Yura Agafonov AutoCAD 4 05.03.2017 21:00
Как заставить Excel печатать то что нужно Сергей Дубина Прочее. Программное обеспечение 3 26.11.2009 22:28
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
