Совместное использование керамического и силикатного кирпичей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Совместное использование керамического и силикатного кирпичей
Непрочитано 17.04.2020, 11:35 #1
dwgsha
На бетонную плиту на гидроизоляцию ставится 4 уровня кирпичей как поднятие под печь-камин габаритом 120x120см.
Это примерно 180-200 кирпичей, но в наличии только 100 керамических и 100 силикатных.
Вопросы:
1) допустимо ли в таком поднятии использовать совместно керамические и силикатные кирпичи? Да, коэффициент температурного расширения у них разный (различается в 2 раза), но до какой температуры может нагреться основание под печь?
2) если допустимо, то какой из двух вариантов предпочтительнее:
Вариант А: нижние два уровня из силикатного, верхние два уровня из керамического кирпича
Вариант Б: по периметру силикатный кирпич, в центре- керамический. Или оба варианта допустимы?
Заранее спасибо за ответы!
Непрочитано 17.04.2020, 11:47
v.psk
Псков
Кирпич полнотелый? Думаю можно как угодно, я бы сделал из бетона, если нужна эстетика - снаружи полкирпича как несъемную опалубку.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2020, 15:00
dwgsha
Полнотелый.
Смущает то, что перепад температур будет от -25(зимой в холодном доме) до +30 (при прогреве печи или летом), как при этом скажется разница в коэффициентах температурного расширения? И не передастся ли возможная трещина на печь?
С другой стороны, вот что интересно: в обычной кладке (стены) керамического кирпича на цементном растворе М150 тоже есть двукратная разница в коэффициенте температурного расширения, но трещины не появляются.
dwgsha вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 16:24
1 | 1 #4
Komplanar
Цифру разности температурных расширений нашли, а проанализировать её не смогли. Силикатный кирпич - 0,000008, керамический - 0,000006 (0,000004 - это для клинкерного, больше подходит для пустотного облицовочного)
Даже если разница в 0,000004, то на 1200мм это даст 0,0048 на градус. При дельте в 100 градусов (от минус 25 до +75) это даёт разницу в полмиллиметра.
Я бы кирпичи тратить на такое не стал, лучше из бетона. Кирпичи потом всегда в хозяйстве пригодятся, дорожки выложить, клумбы, капусту прижать, потом обязательно зачешется ещё что-нибудь построить.
Термостойкость у силикатного не так уж высока, если угли будут лежать непосредственно на основании из кирпича, то лучше силикат убрать.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2020, 08:52
dwgsha
Ваш вывод в том, что полумиллиметром можно пренебречь или в том, что полмиллиметра недопустимы?
1) Кстати, а какой коэффициент расширения кирпичной кладки (керамические кирпичи на цементной смеси М-150)? Предполагаю, что больше, чем у кирпичей на глиняной смеси?
2) и тот же вопрос про коэффициент расширения кирпичной кладки (силикатные кирпичи на М-150).
3) вы предлагаете залить бетонное поднятие. Но ведь коэффициент температурного расширения бетона будет вообще 1*10 -5, а если армировать, то 1.2*10-5. Возможно летом он и не будет нагреваться теплее +20С. зато зимой в неотапливаемом доме будет также охлаждаться до -20С В чем тогда плюс бетонного поднятия под печь??
Последний раз редактировалось dwgsha, 18.04.2020 в 08:57.
dwgsha вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 10:44
v.psk
Псков
Речь о том, что в железобетоне температурные деформации будут равномерными, а арматура не даст раскрыться трещинам.
В кладке из штучных материалов могут накапливаться деформации.
Для сравнения, посмотрите предельную длину температурных блоков зданий.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2020, 11:36
dwgsha
По преимуществу армированной заливки согласен.
Хотя, например, фундамент из керамического кирпича на глиняной замазке (максимально совместимый вариант по температурному расширению) будет даже слабее, чем фундамент на керамическим кирпиче на цпс М-150.
А по первым двум вопросам что подскажете? Спасибо!
И кстати, Ваш вывод в том, что полумиллиметром можно пренебречь или в том, что полмиллиметра недопустимы?
dwgsha вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 11:54
1 | #8
Komplanar
Я бы лично забил на такие расширения. Но как подсказали выше, эти расширения могут накапливаться, механизм простой - кирпичи уменьшились, появились поры, в поры забилась пыль, нагрев, кирпичи раздвинулись, потом опять остыли, поры ещё увеличились. Где поры и переходы температур от минуса к плюсу - добавляется конденсат, капилярный подсос. Силикатный кирпич ещё и сам по себе хуже держит все эти расширения. Плюс неравномерность нагрева, в центре сильнее, по краям слабее.
Практически всё это выльется в то, что лет за 30-50 небольшая часть основания может стать трухой. Ломкий и хрупкий кирпич, половинки, четвертинки, заполненные трухой раствора и кирпичной пылью. Печка всё равно будет стоять. С бетоном, с одной стороны, таких проблем не будет, с другой - у бетона выше теплопроводность, и больше тепла от камина будет уходить в землю. Причём локально. Может это лучше, если это будет сушить/прогревать грунт (например, пучинистые грунты), а может, это хуже, если это каким-то образом может дать неравномерность осадок.
Автор темы   Непрочитано 18.04.2020, 14:38
dwgsha
P.s. не могу найти коэффициент температурного расширения керамического кирпича на цементном растворе. На глиняном растворе есть, на цементном растворе --нет.
Кстати, если докупить ещё 100 керамических кирпичей и сделать поднятие под печь целиком из керамического кирпича, то для связки использовать какой раствор:
1) цементный: будет крепко, но КТР явно будет больше, чем у самой печи.
2) глиняный: заметно слабее, но КТР поднятия будет совпадать с КТР печи.
dwgsha вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 20:23
1 | #10
v.psk
Псков
Я бы на все вопросы ответил "без разницы".
Offtop: как вкуснее - в молоко добавлять чай, или в чай молоко
v.psk вне форума
Непрочитано 18.04.2020, 23:55
1 | #11
Injener-81
Сообщение от dwgsha Посмотреть сообщение
В практике, при кладке различных отопительных печей, каминов там где можно (не в топливниках), даже в глиняный раствор всегда добавляют немного цемента. При кладке дымовых труб, или оснований под печи (с возможным последующим увлажнением) применяют чистые цементно-песчаные растворы.
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2020, 00:14
dwgsha
Помнится, песок для цементного раствора всегда отбирали без следов глины, так как цемент и глина -антагонисты.
А получается, что в глину можно добавлять цемент? Удивительно.
А вот про КТР кирпичной кладки на цементном растворе так никто и не знает?
dwgsha вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 00:19
v.psk
Псков
нет, просто пылеватые и глинистые частицы требуют бОльшую водопотребность смеси для удобоукладываемости, а это отрицательно сказывается на ее физико-механических характеристиках. А обилие мелких частиц положтельно влияет, например на скорость гидратации (по аналогии с микрокремнеземом), поэтому термин "антагонисты" может быть не совсем корректен.
а что дадут эти знания применительно к этой прикладной задаче? Порядок думаю примерно такой же
v.psk вне форума
Непрочитано 19.04.2020, 01:40
Injener-81
"[quote=dwgsha;1868258]Помнится, песок для цементного раствора всегда отбирали без следов глины, так как цемент и глина -антагонисты.
А получается, что в глину можно добавлять цемент? Удивительно."
Это все институтские штампы. Прочитайте про смешанные растворы (СП 82-101-98).
Одной из причин, почему приходится немного добавлять цемент при кладке печей, это тощие глины, доступные как местный строительный материал. Раствор получается очень жестким и потом высыпается из швов.
При каменной кладке глиняное тесто применяется, как неорганический пластификатор строительного раствора.
В чем смысл делать несущие стены из керамического кирпича с утеплением, а внутренние из силикатного MAG37 Каменные и армокаменные конструкции 27 24.04.2018 10:55
Совместное использование CAD и CAE программ в строительстве ~AlexX~ Другие CAD системы 64 28.08.2013 22:49
Использование пустотных кирпичей POROTHERM в сейсмических районах. РастОК Каменные и армокаменные конструкции 3 22.02.2013 19:40
совместное использование буроинъекционных и буронабивных свай vyacheslav Конструкции зданий и сооружений 18 05.10.2011 18:01
Совместное использование MS WORD и AutoCAD Ruzvelt AutoCAD 3 12.11.2008 00:10
