заграничные строительные нормы
Щелково, Москва
Фактически строящие там, например, американские фирмы просто делают в соответствии с американскими стандартами.
Соответственно берут и сортаменты, и марки стали. Была с месяца два назад об этом тема на SEAINT, вот вам цитата оттуда: I think you have asked a very important question. In UAE, there are no building design codes. Each municipality (Dubai,Sharjah,Jebel Ali etc..)and industrial zones have set their own standards or regulations which will briefly describe certain minimum criteria to be followed in Design. Here the consultants specify the use of codes. Both British and American codes are followed in design. |
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Я тоже слышал что там используют американские стандарты.
Интересно какие климатические характеристики принимаются тогда для этого района (напр. ветровые и сейсмические воздействия) - в американских нормах соответственно эти значения только для Америки. Интересно - если проектируют российские фирмы - они могут использовать российские нормы и ГОСТы на материалы?) |
А это полностью зависит от условий контракта. Наш институт проектировал металлоконструкции ТЭС во Вьетнаме и Индии. В первом случае использовали российские нормы, а о втором - индийские (так требовал контракт). А вот ГОСТЫ использовали наши, т.к. поставка металлоконструкций была российская.
Щелково, Москва
Руководство взялось проектировать объект в Дубае - 25-этажная гостиница на намывном острове. Технического задания касаемо конструктивного раздела естесственно пока не предвидется (материалы, нагрузки, нормы). Впрочем - эт уже норма))) Отговорки типа - считайте как раньше считали - лишь бы стояло))). Но делайте).
Получили геологию - 500 мб на аглицком языке. Безумное количество текстовой и табличной информации. Поскольку грунты намывные - куча информации доселе незнакомой. Решили с руководством что подземную часть отдадим подрядчикам из местных, а наземную уже делаем сами. Должен в ближайшее время ехать на место - мож самому удастся узнать побольше, пообщавшись с заказчиком и подрядчиками(потенциальными). Короче с русским раздолбайством и идиотизмом выходим на международный уровень) |
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Скинул то, что было на флешке - отдельные листы из АР для ознакомления с проектами, выполняемыми Арабами. Конкретный материал - будет время, посмотрите .
КЖ есть - 255 МВ, много за один раз не влезает, даже с учетом упаковки ![]() Где взял ![]() Последний раз редактировалось AMS, 07.01.2008 в 21:52. |
AMS, у вас там вирус в архиве, касперский ругнулся:
Robot и Хобот |
РК, Астана
Примеры выполнения КЖ - балок, фундаментов, перекрытий, лестничных маршей. Секретного здесь ничего нет - проект публичный. Обратите внимание как у них решаются узлы сопряжения элементов - отгибы, анкеровка, нахлест. Закручивают покруче, чем у нас и на стоны заказчиков по поводу перерасхода арматуры внимания не обращают. Сварку арматуры категорически не признают - кстати и не только они.
Выборка случайная и ислючительно с целью ознакомления. Года три назад наш Госстрой принял решение ПСД, выполненную не по правилам МНТКС в части ЕСКД не переделывать ![]() Проверено - ![]() |
Щелково, Москва
![]() Последний раз редактировалось legi, 08.01.2008 в 18:38. |
РК, Астана
Да нет- б/н сваи с d1200 все-же переделали на наши родные 600
![]() Но по части армирования, в особенности того, что касается отгибов, загибов, заворотов, поворотов и многого еще чего особенно не сопротивлялись - необходимые для этого гибочные машины, ручные механизированные приспособления у подрядчиков имеются. По нашим чертежам практически все можно гнуть чем под руку попадет - трубой, ломом, через коленку,через дырку в заборе, а то и вообще могут отрезать и приварить. Наш конструктор, прежде чем нарисовать отгиб, скажем 28-й арматуры сначала подумает - а смогут ли сделать? Поэтому и отстали по части механизации арматурных работ. У них же как - нужны приспособления для отгибов арматуры на месте - вот вам и предложение. Рынок одним словом ! . Последний раз редактировалось AMS, 08.01.2008 в 05:00. |
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 10 | 01.08.2016 10:44 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Autocad? Строительные обьекты? | Sergej | AutoCAD | 3 | 16.10.2003 13:58 |
