Autocad 2019 (RUS) Как запретить выделять слой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2019 (RUS) Как запретить выделять слой?
Непрочитано 17.04.2020, 13:46 #1
farookh1
Добрый день. Скажите пожалуйста, как сделать так, чтобы слой, например, на котором расположены планы не выделялся при случайном попадании мышкой. Я знаю один способ только-это перенос на defpoints и заморозка слоя 0.
Такой способ не подходит, поскольку мне нужен слой "0", а также при таком способе не работает привязка к объектам, расположенным не плане, находящемся на слое Defpoints
Непрочитано 17.04.2020, 13:50
А если прсто заблокировать слой?
Автор темы   Непрочитано 17.04.2020, 16:22
farookh1
То при случайном попадании мышкой, по какой-нибудь линии заблокированного слоя он выделяется, разве что только удалить его нельзя.
farookh1 вне форума
Непрочитано 17.04.2020, 18:52
AlexCondor
инженер
Он выделяется или просто объекты подсвечиваются?
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2020, 21:52
farookh1
https://recordit.co/lImflcMRFd
Выделяется и подсвечивается. Именно при кликании мышкой выделяется, при простом наведении нет
farookh1 вне форума
Как из Mapinfo экспортировать слой (например выписку КПТ) в Civil 3D для последующего редактирования в Autocad с тем чтобы показать подписи из семантики на карте в виде выноски (с линией) Velius Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 01.07.2019 03:44
Почему AutoCAD 2019 закрывается при открытии файлов с спдс? DWG2004 Прочее ПО от Autodesk 7 28.04.2019 21:39
Autocad 2019 относительный путь внешних ссылок _slonik_ AutoCAD 2 08.04.2019 09:14
