Смена точки на запятую
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Смена точки на запятую
Непрочитано 08.12.2007, 18:47 #1
Enzo
Добрый вечер.
AutoCAD 2006 RUS
Проблема:при динамическом вводе размеров приходится использовать кнопку "."(точку),а нужно сделать,чтобы размеры можно было вводить через кнопку ","(запятая),которая находится на цифровои клавиатуре.(справа от клавиатуры).
Пример:сеичас ввожу так 123.456,а нужно чтобы было 123,456.
при переключении языка раскладки,проблема пропадает(можно вводить значения через цифровую клавиатуру),НО сочитание калавиш уже не вводится(alt+р+л-отрезок,alt-д+б-обрезать и прочее)
Непрочитано 08.12.2007, 20:49
KSI
Калининград
В Автокаде у точки и запятой разные функции. Точка разделяет целую и дробную часть. А запятая - значения X, Y, Z
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2007, 20:55
Enzo
неудобно вводить числа на цифровои клавиатуре,а точку ставить уже на основнои.возможно ли поставить "точку" на "запятую"?
Enzo вне форума
Непрочитано 08.12.2007, 22:39
MS
слаботочник
Пуск, настройка, панель управления, язык и региональные стандарты.
Меняете тчк. и зпт. местами.
С уважением, Михаил.
MS вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2007, 20:57
Enzo
это не помогло.в ОС все меняется местами,а в самом Автокаде нет.
есть еще методы?
Enzo вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 00:41
Сообщение от Enzo Посмотреть сообщение
есть еще методы?
Тут дажен а форуме точку с запятой путаем, а уж в автокаде я лично на такие траблы внимания не обращаю. Вон у меня больше тыщи сообщений, а читается к одна целая ноль ноль скоко-то там тысячных. Бред.
Непрочитано 17.12.2007, 15:51
Андрей С.
Архитектор
>Enzo
Скачиваешь редактор раскладки клавиатуры
http://soft.mydiv.net/win/download-M...t-Creator.html
Создаешь свою раскладку, с точкой или запятой на нужном месте, и устанавливаешь ее в Винду. Правда, после этого такая раскладка будет во всех программах, не только в Автокаде.
Андрей С. вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 13:22
barira
Очень удачная тема. Три дня маюсь. Перехожу с анг. AutoCAD-а на рус. Нужно сделать так, чтобы и в рус. и в анг. раскладке на цифровой клаве всегда срабатывала "." Панель управления - настройки и т.д. не помогает. А при работе со SCAD там как раз нужна ",". Что делать? Выбирать из двух зол?
barira вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 13:40
Vildar
AutoCAD
попробуй что нить из этого вот
у меня терь проблем нет
Vildar вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 14:44
a-alex
Сообщение от barira Посмотреть сообщение
С каких пор в Скаде ","?
a-alex вне форума
Круги в точки Димас AutoCAD 11 26.06.2014 09:37
DwgRuLispLib: Геометрия. Принадлежность точки дуге VVA Библиотека функций 3 10.12.2007 12:41
как в CIVIL 3D точки нанесенные в 3-ке - перенести в точки п maksimys AutoCAD 3 23.08.2007 14:13
Координаты точки, лежащей на полилинии Al_Taron Программирование 1 27.11.2006 09:45
Lisp - проблема с получением точки? Кулик Алексей aka kpblc LISP 3 08.09.2006 15:14
