Разность в напряжении на грунт в смежных участках ленточного фундамента
Перепад в напряжениях на грунт от ленточных фундаментов в смежных участках определяет разную осадку и (как результат) перенапряжение вышележащей каменной кладки в сопряжениях этих смежных участков здания на срез и образование трещин...
----- добавлено через ~37 мин. ----- Надо разницу в напряжениях грунта по смежным участкам привести (собрать) к соответствующей силе, которая будет действовать в сопряжении стен и проверить в этом месте кладку на срез. Исходя из этого, уже принимать решение... Если у здания жесткая конструктивная схема и сопряжения проходят на срез, небольшая разница в напряжении грунтов со временем должна выравниваться. Последний раз редактировалось Injener-81, 19.04.2020 в 23:27. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
если посчитать не по грузовым площадям, а всю модель (хотя бы кладку из ФБС, а все что выше - нагрузкой) вы увидите что довольно много нагрузки из несущих стен "убежит" в ненесущие за счет перевязки. Так что напряжения выровняются. Требование о 15% - это это требование для варианта когда вы нагрузки собираете по грузовым площадям и не учитываете перетекание усилий, физику выше описали.
Влияние ленточного фундамента на свайный | neznaiika | Основания и фундаменты | 3 | 03.10.2013 08:56 |
Подскажите толщину монолитного ленточного фундамента для стены из Керамзитобетона | Дмитрий91 | Основания и фундаменты | 5 | 30.09.2013 16:19 |
Опирание нижнего конца столбчатого фундамента и сваи на грунт с IL>0,5 | axi_77 | Железобетонные конструкции | 10 | 07.07.2013 19:37 |
Тонкости моделирования ленточного фундамента в ПК Лира | leon12 | Лира / Лира-САПР | 34 | 02.04.2012 10:32 |
Проблемы неширокого ленточного фундамента. | РастОК | Основания и фундаменты | 17 | 07.08.2009 18:26 |
