Опирание нижнего конца столбчатого фундамента и сваи на грунт с IL>0,5
IL>1, значит грунт текучий, значит он будет течь под нижним концом сваи под действием нагрузки и свая будет погружаться все глубже и глубже. В нормах вряд ли найдете ответ, а вот в какой-нибудь литературе... Вроде так.
Не запрещено, а определять несущую способность свай в "грязи" по результатам статических испытаний - это забивные и близкие по духу. На буронабивных - просто таблица заканчивается при IL>0.6, т.е. несущая способность никакая, на такие сваи и так куча ограничений по коэффициентам запаса.
Посчитайте R, как для обычного фундамента. Трение по боку не берите, на несушку в запас, но решите проблему с морозным пучением - тут трение нужно, т.к. грунт у Вас чрезмернопучинистый. Конструктивно покажите на дне забоя скважины после бурения: втрамбованный щебень фр.5-20мм, толщина подушки не менее 300мм. |
Всётаки хотелось бы услышать мнение - почему для столбчатого фундамента параметр грунта IL не ограничивается,а для сваи расчетное сопротивление под нижним концом только для IL=0,6 последнее. или может для сваи сопротивление грунта считается иначе? в той же таблице примечание,что свая в этот грунт должна заходить не менее чем на 3 метра. а столбчатый фундамент закладывается как правило только ниже глубины промерзания.
может в этом подвох? |
Опирание нижнего конца сваи на грунт с IL>0,5 (0,55) в сейсмике | GybelindaV | Основания и фундаменты | 4 | 27.12.2016 10:28 |
Опирание ленточного фундамента на стальные сваи | Moonfenix | Основания и фундаменты | 3 | 15.03.2013 02:36 |
Расчёт свайного фундамента | Teftelia | Основания и фундаменты | 15 | 28.05.2010 00:00 |
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? | Poreth | Основания и фундаменты | 17 | 27.08.2009 20:46 |
