Жесткий узел примыкания балки из двутавра к колонне из двутавра со стороны стенки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел примыкания балки из двутавра к колонне из двутавра со стороны стенки
Непрочитано 20.04.2020, 19:03 #1
Сет
Поделитесь опытом, кто как решает такие узлы?
Непрочитано 21.04.2020, 21:46
1 | #2
Tamerlan_MZO
На сварке подойдет?
Тип файла: pdf 35-37.pdf (238.3 Кб, 161 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2020, 23:06
Сет
Да, вполне. Такой узел и сам однажды применял. Думал может есть еще какие-то варианты но судя по всему их не так и много.
Кстати, а зачем в этом узле ребро под нижней накладкой поз.5? Чисто монтажное?
Сет вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 23:51
Tamerlan_MZO
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Чисто монтажное?
Монтажное.
Как законструировать жесткий узел в 2-х направлениях, если колонна и балки - двутавры одинакового сечения? Энигма Металлические конструкции 158 02.10.2018 08:26
Как получить нагрузки в узле примыкания балки (30Б1) к колонне (26К1) FRAER SCAD 7 16.03.2018 11:16
Жесткий узел крепления двух балок на накладках только с одной стороны. Vlad_2013 Металлические конструкции 34 05.02.2013 09:41
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Узел примыкания коробчатых балок к двутавровой колонне Платон Казимиров Конструкции зданий и сооружений 16 13.01.2010 17:42
