Шум при визуализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шум при визуализации
Непрочитано 21.04.2020, 00:50 #1
evgenku
При визуализации возникает проблема. При выборе параметра "До получения удовлетворительных результатов" даже по прошествии большого количества времени остаются шумы. При этом, если ставить визуализацию по уровням, например 10, то шумов значительно меньше, при меньшем затраченном времени. В чем проблема? И какой тогда смысл в параметре "До получения удовлетворительных результатов"?
ID:	225251 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225252 Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 22.04.2020, 23:08
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Боюсь что здесь мало кто использует Автокад для визуализации. Большинство делает это в Максе или иных специализированных программах.
Было одно обсуждение, посмотрите-
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=131972
Ну, и от Автодек есть рекомендации-
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...he-output.html
VladiT вне форума
Непрочитано 23.04.2020, 05:35
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Судя по перхоти, это модный сегодня обратный трассировщик. В программах, которые с такими движками работают, есть целая пачка настроек, предназначенных для подавления шума: срезка яркости, размеры и приоритеты ламп, отключение каустик, принудительное размытие бликов, глубина трассировки и условная блокировка для разных типов лучей, небесные порталы, шумоподавление. Если все эти настройки, судя по скриншоту, недоступны, то придется только ждать. Для экстерьеров - несколько сотен семплов, для инерьеров - несколько тысяч.
Как вариант, результат можно прогнать через AI-шумодавку. Например, через Intel Open Image Denoise.
Формат PFM, который эта шумодавка читает, может читать-писать GIMP.
Нубий-IV вне форума
Отключить все источники света при визуализации. Как? mmsh AutoCAD 3 02.04.2020 23:07
Создание наборов визуализации в siemens NX Trivozor Другие CAD системы 0 08.02.2020 17:23
Применение стилей визуализации на 3d объект tikhonshw AutoCAD 2 21.12.2018 18:04
Необходима разработка 3D визуализации фитнес центра Proekt_bydet Поиск исполнителей 0 13.01.2016 23:42
Не хватает дальности визуализации (ACAD 2010) Lensherr AutoCAD 6 27.06.2012 22:58
