Как выглядит эпюра нормальных и касательных напряжений для изгиба прямоугольного сечения из разных материалов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выглядит эпюра нормальных и касательных напряжений для изгиба прямоугольного сечения из разных материалов?
Непрочитано 21.04.2020, 00:56 #1
talaevaplina
Сечение прямоугольное, состоит из сборного и монолитного слоев. Эпюра нормальных напряжений по теории упругости будет со скачком в шве (он жесткий) из-за разных модулей упругости (на рисунке больше для сборного)? А для касательных тогда как?
Название: Эпюра норм напр.png
Непрочитано 21.04.2020, 01:03
Tyhig
talaevaplina, есть отдельный новый СП на сборно-монолитные конструкции.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2020, 10:20
talaevaplina
отдельный новый СП
Я знаю, это СП 337.1325800.2017. Но там определение напряжений из нелинейной деформационной модели. А меня интересует упругая работа. Если связь сборного и монолитного слоев жесткая, то эпюры деформаций и напряжений напряжений линейные, со скачком для напряжений на границе перехода от одного слоя к другому? Линии напряжений для слоев должны быть параллельны?
talaevaplina вне форума
Непрочитано 21.04.2020, 11:38
1 | #4
BIzzzzzzON
Александров, Сопротивление материалов, 2003. С. 214.
BIzzzzzzON вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2020, 12:20
talaevaplina
Огромное-преогромное спасибо!!! То, что надо!!!
Непрочитано 21.04.2020, 20:56
Tyhig
talaevaplina, а зачем вам нужны касательные напряжения в бетоне ?
Вы СП 63 сколько раз в жизни использовали по назначению ?
Я, например, СП 337.1325800.2017 ещё не использовал, но вроде бы как в нём был ясный ответ как вам считать такие конструкции.
В любом случае на форуме вы на свой вопрос ответа не найдёте.
Последний раз редактировалось Tyhig, 21.04.2020 в 21:02.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2020, 21:33
talaevaplina
У меня был конкретный вопрос о очертании эпюры напряжений в линейной постановке в месте соединения слоев сборно-монолитного бетона. Спасибо Бизону за ссылку. Ссылка дает исчерпывающий ответ.
Чтобы оценить полное НДС в линейной постановке
Если проектирую ж.б. использую в основном именно этот документ
В моем вопросе разве затронута проблематика расчета?
Стойкость разных полимерных материалов труб к УФ излучению Ded_M03ay Водоснабжение и водоотведение 3 05.11.2012 13:19
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения Мегавольт Инженерные сети 3 10.08.2012 14:08
При каких масштабах изображать условными знаками сечения материалов и конструкций? Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2010 06:34
Ищу балку прямоугольного сечения. SanVenan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 08.04.2010 14:01
развертка перехода с прямоугольного сечения на круглое dymas Прочее. Архитектура и строительство 16 07.06.2005 09:46
