Как рассчитать/примерно прикинуть сколько тепла будут давать дымовые газы трубы газового котла, выходящей через теплицу, расположенную на плоской крыше здания?
Конструкции теплых полов от дымохода печи использовались еще с древних времен.
Сам лично, как то попал в старый корейский дом с такой конструкцией. Было прохладно. В печь сбоку дома хозяева подбросили хвороста.Сидели на полу в комнате, через какое то время так уютно заднице стало(еще и алкоголь добавил уюта), вставать не хотелось. Про растения- нужно ли так отапливать, это скорее всего к ботаникам. Температура отходящих 190-200 гр. |
А каким способом можно прикинуть, сколько тепла даст такая дымовая труба (к примеру, 150 мм x 2 м), проходящая через поликарбонатную теплицу (объем теплицы = 56 м3). А также какую трубу посоветуете поставить, сечение и материал? |
Посчитайте поверхностную площадь трубы. Потом эту площадь поделите на площадь одной секции чугунного радиатора - 0,244м2, получите в воображение условный радиатор отопления. Разницей температур между дымоходом и радиатором отопления, думаю, можно пренебречь в силу неэффективного расположения трубы и формы.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот только все температуры неизвестные - и дымовых газов (она меняется) и воздуха в теплице - те более меняется. Решать надо методом "академика Тыкова", т.е. последовательных приближений. Цитата:
Обычное солнце, даже зимой, гораздо сильнее влияет на теплицу. Ну, даст дымоход пару градусов (и то маловероятно), а солнце дает 5-10 градусов даже зимой. Чтобы теплицу отопить делают специальные печи только для этих целей. И сама печь в теплице, и дымоходы. Да еще обогрев почвы греющим кабелем, что важнее воздуха. Вот тогда будет результат. |
Рассчитать сколько Вт даст стальная Ду150 мм, l= 2 м, зная темп.носителя- это все равно как расчет регистра отопления.
Зная объем помещения и темп.режим- нужно считать воздухообмен, короче нужна вентиляция(если с естесвен.побужден.- размеры отверст.). Еще надо устройство второго дымохода в обход теплицы с шибером переключения. Насчет того, стоит или не стоит- выскажу свое. Поменьше слушай других. У тебя теплица очень маленькая- не надо туда сврхумных/дорогих идей. Идея твоя для небольшого объма приемлемая, достойна на жизнь и главное малобюджетная(остывание газов, понижение тяги и т.д. для таких участков, тем более в помещении- чепуха). Последний раз редактировалось Shar, 23.04.2020 в 09:08. |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Какие опоры можно предусмотреть под трубы теплопровода на мягкой крыше здания? | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.09.2012 08:49 |
Через сколько метров или на какую площадь устанавливаются противопожарные стены, разделяющие здания на пожарные отсеки(Брандмауэрная стена) | Mr.AS | Пожарная безопасность | 11 | 10.09.2011 20:53 |
Эвакуационные выходы через часть здания другой функциональной пожарной опасности | Desperado | Пожарная безопасность | 6 | 22.06.2011 09:29 |
