Обязательно ли рас крепление верхнего пояса балки в узле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязательно ли рас крепление верхнего пояса балки в узле?
Непрочитано 23.04.2020, 10:43 #1
young engineer
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите, обязательно ли раскреплять верхний пояс балки при шарнирном отпирании балки на колонну по типу узла во вложении? В серии в примечании написано, что ВП балки над опорой должен быть раскреплен в горизонтальном направлении, насколько это требование обязательное?
Непрочитано 23.04.2020, 11:48
Бахил
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Не "раскреплён", а "развязан".
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2020, 12:00
young engineer
Вопрос остается актуальным. Обязательно ли верхний пояс должен быть развязан, и как его можно развязать?
young engineer вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 18:34
Tamerlan_MZO
Например, настилом, связями или второстепенной балкой.
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 25.04.2020, 19:02
eilukha
Попробуйте сдвинуть.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 08:33
young engineer
Значит развязка пояса нужна не для того, чтобы балка не опрокидывалалсь (поворачивалась вокруг своей оси), а для того, чтобы она не сдвигалась на опоре? Или не так понимаю?
Непрочитано 27.04.2020, 08:42
eilukha
- а что на картинке её можно опрокинуть? Болты и опорные рёбра резиновые?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 09:02
young engineer
Я думал при большой высоте балки это вполне возможно. А если вместо болтов выполнить приварку нижнего пояса балки?
Название: НП приварка.PNG
Непрочитано 27.04.2020, 09:30
eilukha
Если варить, то так.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 09:44
young engineer
А вариант из поста #8, когда нижний пояс приварен? Много таких узлов видел в проектах, вот и задумался над таким узлом
Непрочитано 27.04.2020, 09:48
eilukha
- если болты резиновые, то сварка тоже.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 09:48
young engineer
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1868451#post1868451
Вот как в этой теме пост №17
Непрочитано 27.04.2020, 09:50
eilukha
Там шарнир?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 09:53
young engineer
Там шарнир?
Судя по всему в той теме автор подразумевал шарнир. Только про развязку верхнего пояса ничего не сказано
Непрочитано 27.04.2020, 10:10
eilukha
А кто шарнирить будет? Резиновые швы?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 10:26
young engineer
Разве это не шарнир? Если жесткий узел, то как воспринимается пара сил от момента?
Непрочитано 27.04.2020, 10:27
eilukha
- а как не воспринимается? Швы лопаются?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 11:12
young engineer
В рамном узле усилие N должно быть воспринято в уровне верхнего и нижнего пояса (насколько я успел понять), а тут только швы в уровне нижнего пояса, это же не обеспечит полной передачи момента на колонну
Непрочитано 27.04.2020, 11:16
eilukha
- полной не обеспечит, а части обеспечит. Будет ли эта часть недостаточна, чтобы колонне поплохело?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2020, 11:34
young engineer
Получается такой узел с приваркой нижнего пояса не очень хорош в качестве шарнирного?
Каково расстояние от колонны до балки в жестком узле на накладках? Энигма Металлические конструкции 8 16.12.2019 18:55
Податливый узел сопряжения верхнего пояса фермы vl74 Металлические конструкции 4 21.06.2019 15:40
Расчет швов крепления пластины усиления пояса в узле фермы из ГСП VNKTOP Металлические конструкции 25 21.04.2019 12:23
Обязательно в монтажном узле, когда две полуфермы в нижнем узле примыкают друг к другу через болты, использовать высокопрочные? rus8585 Металлические конструкции 23 04.04.2013 12:05
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
