Расчет узлов автомобиля на нагрузки тепловые.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет узлов автомобиля на нагрузки тепловые.
Непрочитано 23.04.2020, 14:44 #1
Гаджимурад
Инженер КЖ
Краснодар
Дорогие форумчане, есть ли среди нас инженера которые каким то образом имеют отношение к расчетам разных узлов автомобильного двигателя ?? Очень интересуют методы и программы с которыми можно рассчитывать узлы двигателя на износ и потерю/прирост мощности при разных нагрузках.
Непрочитано 24.04.2020, 17:58
Tyhig
Offtop: Износ определяется на основании испытаний. В разных средах и условиях он будет разный. Или по запросам на запчасти после продажи.
К сожалению, после всех изысканий в вопросе износа ничего не смог найти вообще. Если найдёте что-то скидывайте в тему.
Мощность рассчитывается вручную на основании теории машин и механизмов.
По сути всё несовершенно и такой программы нет.
Есть Автодекс Инвентор, где детали могут вращаться и двигаться относительно друг друга. Может быть там уже и другие фишки есть. Вроде бы там на последнем ролике пару лет можно было автоматически подбирать зубья шестерни. Вроде бы это раньше было максимумом (сам даже не видел ничего, по слухам говорю).
Есть солидворкс, в котором ввели прочностные расчёты МКЭ.
Если выбирать машиностроительную программу я бы останавливался на солидворксе (или на инвенторе). Но для разных отраслей эти программы разные.
Tyhig вне форума
Расчет узлов КМ помощью Idea Statica. Есть ли опыт использования? George_D Расчетные программы 197 15.08.2025 07:54
Расчет фасонок и конструирование узлов ферм. Старый Дилетант Металлические конструкции 46 07.12.2018 13:08
Расчет фермы с расцентровкой узлов в СКАДе. Проблема! Семенов Сергей SCAD 31 10.11.2013 03:56
Расчет дымовой трубы на сейсмические нагрузки kizen Расчетные программы 9 07.09.2010 16:21
Расчет подпорной стены в ПК "Мономах". Задание нагрузки на грунт засыпки Андрей85 Мономах 2 25.07.2010 07:39
