Расчёт узлов конструкций из ГСП с учётом косынок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт узлов конструкций из ГСП с учётом косынок
Непрочитано 24.04.2020, 05:19 #1
andrewzzz
Подскажите пожалуйста как считать узел (опорный на примере) с учетом работы опорных косынок. На что они влияют и для чего ставят. Они повышают несущую способность раскоса опорного, или влияет на проверку продавливания нижнего пояса или просто увеличивают длину сварного шва при проверке швов? Мб это конструктивное решение ?
Натыкался на литературу где их устанавливают именно на опорном раскосе т.к. там сечения максимальное из ограничения конструктивными решениями иногда проходят с минимальным запасом
Давно смотрю литературу а конкретного расчета и ответа нет
Последний раз редактировалось andrewzzz, 24.04.2020 в 05:27.
Непрочитано 24.04.2020, 06:28
Бахил
Offtop: Ну кто так строит?(с). Где вы эту гадость находите?
Для устойчивости опорного ребра. Верхняя косынка не нужна.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2020, 09:59
andrewzzz
----- добавлено через 19 сек. -----
Для какого опорного ребра в данном узле? Этот узел лишь иллюстрирует применения косынок. В учебниках есть узлы где низходящий опорный раскос врезается в нижний пояс с установкой косынок, как вы объясните его применение?
andrewzzz вне форума
Непрочитано 24.04.2020, 16:30
wvovanw
это рёбра жесткости для фланца, уж слишком длинные вылеты от элементов получаются + швы на срез от опорной реакции
Последний раз редактировалось wvovanw, 24.04.2020 в 16:39.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2020, 07:46
andrewzzz
Если теоретически косынки сделать в узлах фермы на что это повлияет? кроме того как узлы жесткими будут и моменты появятся
Непрочитано 25.04.2020, 10:26
Бахил
Какой "фланец"? Опорное ребро фермы. Просто узел кривой.
Бахил вне форума
Расчёт на температурно-влажностные воздействия, температурно-усадочные швы (где можно посмотреть) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 62 05.06.2022 19:10
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) Aragorn Железобетонные конструкции 22 25.09.2018 16:02
Расчёт теплопотерь ограждающих конструкций. Maximys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 22.08.2018 12:06
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
Macstras - расчёт габионных конструкций Vladimir Hotsanovich Расчетные программы 1 13.05.2008 19:49
