Анкерные фундаментные болты в закладной детали колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Анкерные фундаментные болты в закладной детали колонны.
Непрочитано 25.04.2020, 14:27 #1
vl74
Здравствуйте!
Вопрос такой: в теле колонны закладная, в ней анкерами служат фундаментные болты по ГОСТ 24379.1-2012, то есть фундаментные. Усилие на срез 25 тонн.
Кто-нибудь сталкивался с подобными закладными и узлами?
From Siberia with love
Непрочитано 27.04.2020, 16:09
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Срез же толстая пластина поз.1 держит. Болты - только на растяжение.
Axe-d вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 16:25
eilukha
Надо на 90 гр. повернуть, получится база колонны, её и проверить на прочность.
eilukha вне форума
Непрочитано 27.04.2020, 16:42
| 1 #4
Cfytrr
Питер
Толстая пластина приварена к закладной которую анкера и держат,так что и срез и растяжение присутствуют
vl74 а Вам вот это в помощь СП 63.13330.2018, Приложение Б
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 09:34
vl74
Спасибо за ответы.
Меня больше интересует область применения данных анкеров, ведь в базе колонны преимущественно действует вертикальная нагрузка.
А в этом узле ее нет.
Также если посмотреть пособие к СНиП 2.03.01-84 - п. 5.110 - гладкая арматура А-I (а стержень фундаментного болта тоже гладкий)
при крюках* на конце, применяется только для крепления конструктивных деталей.
* На узле не показано, болты изогнутые тип 1 исполнение 1.
vl74 вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 09:45
crossing
vl74, почитайте к примеру Анохина - кинематика. Самое начало. Что такое стержень, шарнир, связь, степень свободы.
crossing вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 09:50
eilukha
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
область применения
- такая же как у баз колонн с громадной сдвигающей, где вместо шпор работают анкера.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 10:19
Старый Дилетант
Дилетант
С изготовителем согласовали?
Такие колонны обычно изготавливаются в горизонтальном положении. Конструкция формы скорее всего не позволит так выполнить.
Если балка другим концом также опирается на колонну, то ее не смонтировать.
Вам что - зарплату фундаментными болтами выдали и не знаете куда их пристроить?
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 11:08
vl74
Похоже да, но не мне.
vl74 вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 13:13
Старый Дилетант
Дилетант
Так сформулируйте, что "не мне надо"
Непрочитано 28.04.2020, 13:33
Yuzer
Мозговой штурм
Заказывайте сквозные трубы для колонны и ставьте сквозные болты. Или играйтесь с монтажной сваркой.
На колонну нужно делать КЖИ и убирать закладные для крепления панелей.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 14:28
vl74
Не засоряйте тему, идите в свою любимую здесь по COVID 19
Старый Дилетант
Мне важно разобраться в данном узле, чтобы не рухнуло. Решение не мое.
vl74 вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 15:26
wvovanw
для чего опорная пластина поз.1, если всё равно болты работают на срез?
wvovanw вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 16:11
Старый Дилетант
Дилетант
Чтобы болты не работали на срез
Здесь Разбираться не в чем. Вертикальная составляющая передается на опорный столик поз.1.
Узел хреновый, но не рухнет (если правильно посчитано)
Опорное ребро балки принять минимальной толщины, чтобы обеспечить шарнирность узла.
Непрочитано 28.04.2020, 16:19
Yuzer
Мозговой штурм
Там только болты - арматуры и упоров для бетона нет.
Балку не смонтируют. Полки уже на стройки прорежут.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 16:35
DonMof
Работа
Боюсь, что расставив два "анкерных" болта около верхнего пояса балки автор сего опуса имитировал "жесткое" сопряжение. Иначе для чего этот цирк рисовался? Захотел, понимаешь, автор фланец сделать и сборная ЖБ колонна - этому не преграда)))
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 28.04.2020 в 16:46.
DonMof вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 17:03
Axe-d
иллюстратор
а смысл?
Axe-d вне форума
Непрочитано 28.04.2020, 17:36
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Однозначно - ЦИРК!
Мне важно
А Вы в каком качестве выступаете?
Непрочитано 28.04.2020, 19:20
1 | #19
DonMof
Работа
Однозначно - ЦИРК!
А глав. спец этого "варианта" переработки "жесткого" узла серии 2.440-1 вып. 1 (скажем узла номер 39) - унылый клоун(((
Автор, тяжения болтов не указано для этого творения? А то смотри, может там 27тс стоит)))
Если по сути - скорее всего узел не собрать при обычных допусках на монтаж железобетонных колонн. Попасть восемью болтами в отверстия, да еще на опорный столик - ИМХО из области фантастики.
DonMof вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 10:29
| 1 #20
wvovanw
так они работают на срез, потому как пластина держится на этих болтах))
wvovanw вне форума
Термическое влияние сварки закладной детали на бетон Sh_gvaz Железобетонные конструкции 6 07.03.2019 10:51
На какой документ заменили ДСТУ ГОСТ 24379.1:2008 Болты фундаментные. Конструкция и размеры Алексей_Л. Основания и фундаменты 7 01.02.2019 20:28
Работают ли фундаментные болты на срез своей резьбовой частью? Сет Металлические конструкции 25 19.07.2016 09:39
Погрешность при производстве закладной детали в заводских условиях Staz Металлические конструкции 43 19.08.2015 22:16
как определить минимальную длину анкеров у закладной детали? semenov.isf Прочее. Архитектура и строительство 1 01.08.2012 12:09
