Круговая лестница в Revit 2021
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
А вы в курсе, что на путях эвакуации не допускаются забежные ступени? Т.е. кроме вот этой основной лестницы вам нужно как минимум еще одну лестницу сделать с прямыми ступенями и обеспечить к ней доступ из всех помещений этажа (через незадымляемые коридоры). В зависимости от площадей и количества жильцов на этаже возможно надо будет думать еще и втором пути эвакуации (до 5 этажей это могут быть балконы).
Последний раз редактировалось Nels, 07.05.2020 в 06:49. |
Подскажите пожалуйста, раз уж защла речь о эвакуационных выходах.
Вот есть подземный уровень - паркинг. У него есть въезд/выезд и в центре лестница для подъема на жилые уровни. Нужно ли планировать еще один эвакуационный выход с этого уровня? (т.е. лестницу на 1 этаж) |
Уфа
Не прошло и года. Изучила все СП и докучи САНпин
И что получается. Если зданте многоквартирное - значит Ф1.3 и следовательно подземный паркинг возможен только есть 1 этаж нежилой! У меня всего 4 жилых этажа. 1-4й. Высота здания 15м. Значит, законно я никак не обойду СП другими нормативами и не построю подземный паркинг.? Или я ошибаюсь? и есть решение? |
Оси координатной сетки в Revit 2021 | impalenka | Revit | 10 | 20.04.2020 22:18 |
Монолитное перекрытие в Revit 2021 | impalenka | Revit | 2 | 18.04.2020 17:09 |
Железобетонная винтовая лестница в Revit 2016. Как армировать такой тип лестниц? | Vintorez | Revit | 9 | 12.10.2015 12:30 |
Заменимость Revit Architecture Revit Structure'м | cardinalus | Revit | 4 | 30.06.2011 10:58 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
