Глюк таблицы: значение формул "зависли"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк таблицы: значение формул "зависли"
Непрочитано 26.04.2020, 09:13 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Всем привет. Автокад 2019. В одним момент "зависли" все формулы во всех таблицах. Например, изначально в ячейке была формула =100+1. Результат в ячейке: 101. После глюка значение 101 не меняется при любом изменении формулы. Кто знает, почему это произошло и как это быстро "оживить"? Спасибо.
Прикладываю глюченную таблицу. Файл DWG сохранен в формате 2007.
DWG 2007
таблица глюк.dwg (125.7 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 27.04.2020, 11:13
1 | #2
AlexCondor
инженер
Почему такое произошло не могу сказать, но решение видел здесь и здесь на форуме Autodesk.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2020, 16:28
VAV
Проектировщик
Воронеж
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку. Помогло
VAV вне форума
Достать "формулу" из ячейки таблицы autocad tsetse LISP 43 23.12.2018 08:48
LISP. Помогите с лиспом по переименованию нескольких вхождений динамического блока в значение его атрибута. kirillwu LISP 43 09.07.2018 13:29
Значение пользовательского масштаба ВЭ постоянно равно 0. Amethystos AutoCAD 2 25.11.2014 12:36
Выборка из таблицы с интерполяцией Excel klinker Программирование 2 11.06.2011 17:35
Исчезли таблицы (может, это и не глюк, но устранить не знаю как) noorgoosh AutoCAD 1 30.03.2010 10:42
