Выборка из таблицы с интерполяцией Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Выборка из таблицы с интерполяцией Excel
Непрочитано 10.06.2011, 13:54 #1
klinker
Всем привет! Уважаемые знатоки Excell, поскажите пожалуйста как из приложенной таблицы сделать выбор значений с интерполяцией. Задача следующая: Необходимо из данной таблицы извлечь значения, которые соответствуют заданным числам. Например, нужно извлечь значение функции при исходных данных: значеие по горизонтали 3.75, по вертикали 15.27. Вручную нужно сделать тройную интерполяцию. Но смысл еще и в том, чтобы excell сам по заданным значениям определял, какие столбцы интерполировать. Процесс интерполяции я могу описать формулами. Подскажите, как написать формулу или макрос, чтобы excell из зголовков извлекал правое и левое значение и ставил их в заданные ячейки, аналогично со столбцами. Помогите в написнии формулы, функции или макроса! Заранее большое спасибо.
Тип файла: rar интерполяция.rar (3.7 Кб, 207 просмотров)
Непрочитано 10.06.2011, 14:27
Сергей Дубина
попробуй функции ВПР, ВЫБОР, ГПР? Сначала вбей формулы в разных ячейках (промежуточные результаты), а потом и в одной можно всё собрать.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek:
Сергей Дубина вне форума
Непрочитано 11.06.2011, 17:35
Eugene Zarubin
Братск
Так?
Тип файла: zip Интерполяция.zip (5.5 Кб, 736 просмотров)
Eugene Zarubin вне форума
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 152 22.12.2024 04:14
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью Nikolay_N AutoCAD 23 07.09.2019 21:12
Связь таблицы автокада с Excel alex_r07 AutoCAD 8 18.07.2016 21:03
Правильная вставка таблицы из Excel [Acad 2008] saska AutoCAD 2 13.07.2009 14:34
как с помощью vba начертить линию vasyavip Программирование 77 09.10.2008 23:17
