Какое значение модуля упругости брать для бревен?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Какое значение модуля упругости брать для бревен?
Непрочитано 26.04.2020, 09:55 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как выбрать модуль упругости древесины по СП 64.13330.2017 для расчета по 2-й ГПС. В СП в приложении В, таблица В.3 приведены различные характеристики древесины и древесных материалов, в том числе и модуль упругости. Причем эти характеристики зависят от классов прочности начиная от С14 до С50. Я рассчитываю перекрытие по деревянным балкам из бревен на прочность и жесткость. К какому классу прочности относится бревно? Как мне воспользоваться этой таблицей? Искренне буду признателен вам за помощь. Всем вам желаю здоровья и удачи в наше нелегкое коронавирусное время!!!
Непрочитано 26.04.2020, 10:22
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Выбросьте этот СП и считайте E=100000 кгс/см2 (10000 МПа)
CTPAHHNK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2020, 23:56
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо, Уважаемый CTPAHHNK, утешили!
msv_mnv вне форума
Непрочитано 07.05.2021, 09:05
arh006
В СП 64.13330.2017 (изм.1,2) есть расчет модуля упругости как по сортам так и по классам. Пункты 6.10 и 6.11 - формулы для определения с учетом длительности нагружения для режимов Б и В и условий работы Пми - учитывающий только эксплуатационную влажность, температуру среды эксплуатации и длительность срока службы конструкции. Все эти факторы влияют на значение модуля упругости так же как и на нормативное сопротивление с которым сопоставляется расчетная характеристика. Далее выбирается среднее или нормативное значение в зависимости от того по какой группе предельных состояний ведется расчет. В приложении (B) СП даны характеристики как для классов так и для сортов среднего и нормативного модуля упругости. Значения модуля для сортов в подпункте (В.2). Раньше эта информация была дана в пособии к СНиП II-25-80, но был условно принят одинаковый модуль пункт пособия (4.1). Сейчас расчет усложнили и это правильно - нех мозгам закисать у старперов. Для расчета на коленке подойдет как и сказано выше 10 ГПа
arh006 вне форума
Непрочитано 11.05.2021, 10:03
Обормотя
проектировщик
Вологда
Приложение В того же СП, там и таблица по сортам/классам
Обормотя вне форума
Подскажите действующий нормативный документ по определению модуля упругости ДО с асфальтобетонным покрытием Евген23 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 1 24.03.2020 10:55
Снижение модуля упругости бетона SCAD 21.1.1 Makson SCAD 2 13.03.2019 22:51
Геология. Какое значение принять вместо "-" при расчёте сопротивления грунтов осевому сжатию. HiddenM Железобетонные конструкции 3 02.07.2018 08:30
Какой модуль упругости брать при определении прогиба стеклопластиковой балки? Недоинженер Конструкции зданий и сооружений 8 14.07.2017 09:25
Ищу таблицу с указанием модуля упругости и удельного веса материалов Askarov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 28.10.2009 12:25
