Как начертить такой уклон?
Я, конечно, не конструктор и подобные вещи не черчу. Но тебе надо просто понять, как начертить линию под нужным углом?
В гугле сразу нашел нужную картинку, прилагаю. И у тебя не уклон, а конусность, судя по приведенной странице из гугла. Делишь 1 на 6 и берешь от полученного числа арктангенс. Получаешь угол 9,45 градуса. Это если я правильно понял вопрос. Последний раз редактировалось unvip, 26.04.2020 в 20:12. |
На единицу по оси Х три единицы по оси Y. Или я не прав?
НЛО Регистрация: 09.07.2007
@15,45 или @-15,-45
@7.5,45 или @-7.5,-45 (исправлено) Но я обычно тупо делаю отрезок на 45 вверх и на 7.5 вбок, потом уже достраиваю нужный отрезок (на всё 3 клика и 6 нажатий по клавиатуре). Потом 2 первых отрезка удаляю (рамка и одно нажатие del). Мне так-то быстрее, чем через командную строку и собаку (с учётом переключения на английский язык нужен 1 клик и с десяток нажатий на клавиатуре два из которых двойных). Хотя дело привычки. Будь собака в русской раскладке, было бы проще. А так ещё я люблю вечно в запятых путаться, когда работаю поочередно в разных раскладках. Последний раз редактировалось Дмитррр, 30.04.2020 в 13:34. Причина: исправление |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Автор пишет про уклон. Я понял, что он именно про наклонную линию на самом чертеже.
Если речь о символе конусности, то зачем его чертить? Можно тупо вставить, например, символ \U+25BB ▻ Может, он не точно по госту, но в целом понятен и уж точно с ним работать проще, чем с отдельным треугольником. Можно ещё со степенью растяжения заморочиться, но не уверен, что её можно применить к отдельному символу. |
Кстати: В случае усечённого конуса, формула конусности будет иметь вид: C = (D-d)/L, См. ГОСТ 8593-81, там же и значения углов для типовых рядов конусности. (Прямо как в анекдоте про таблицу объёмов красных резиновых мячей...) Для представленного чертежа d=85, L=45, C = 1/3, соответственно D = 100 А начертить уже дело техники: 1) Приращение к текущей точке @приращение по X, приращение по Y @длина отрезка < угол 2) использовать вспомогательную геометрию (например, две линии длиной 45 и 15) 3) начертить сначала линии соответствующие диаметрам на расстоянии 45 мм друг от друга, после соединить 4) начертить линию по координатам без всяких приращений 5) использовать координатную сетку с включенной привязкой И т.д. и т.п, хорошо бы уметь пользоваться всем арсеналом акада. |
Дмитррр, никто не говорит о символе, как чертить. И перечеркивать не надо, на картинке четко указана "конусность". А при конусности 1 к 3 отрезок с одной стороны поверхности чертится именно с соотношением 1 к 6, а не 1 к 3. Ты только путать начал народ, когда уже все определились
![]() Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- подтверждаю ![]()
Век живи, век учись - ... |
Хотя, на самом деле, это лишь третья версия того, что хотел спросить автор. Из его слов (вернее их отсутствия) нельзя сделать однозначный вывод, что он хотел спросить: как чертить линию под углом, как сделать символ, или что обозначает конусность. Ладно, в любом случае в теме есть уже ответы на все 3 вопроса. |
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
Могу ли оставить уклон кровли по Серии ? | Mr.AS | Металлические конструкции | 1 | 19.05.2018 20:10 |
Уклон лестниц для посетителей в общественных зданиях по п. 6.6 СП 118. Насколько жесткое это требование | rontiy | Архитектура | 4 | 30.01.2018 09:54 |
Как создается уклон трубопроводов эстакады? | pelmewer | Металлические конструкции | 3 | 19.01.2016 10:49 |
Новый уклон пандуса для инвалидов - очень мал! | dosik | Прочее. Архитектура и строительство | 76 | 09.10.2015 10:24 |
Как начертить чертёж по подложке в КОМПАС 3D ? | muzhik65 | Компас | 3 | 17.11.2013 20:33 |
