Рассчитать кровлю
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Рассчитать кровлю
Рассчитать кровлю
Непрочитано 26.04.2020, 17:17 #1
Рассчитать кровлю
КонстантинМС
Необходимо рассчитать номер применимо металлического профиля/швеллера/двутарва, который можно использовать при организации односкатной кровли с уклоном более 10 градусов, и пролетом 6/8/10/12 м., включая шаг. Опирание на стену толщиной 15 см. из бетона. Сверху-профнастил. Тульская область. Все свести в таблицу. За вознаграждение.
Константин, lavandallc@gmail.com
Уклон маршей, ведущих на кровлю жилого здания. fadeaway Архитектура 6 17.02.2015 19:32
Зачем нужен выход на кровлю через чердачный люк в 97 серии? dvutavr Прочее. Архитектура и строительство 6 06.08.2014 16:31
Как рассчитать профнастил на кровлю? student-PGS Металлические конструкции 9 25.03.2014 00:37
Нужно ли выполнять дополнительный выход на кровлю для эвакуации? sanek88 Прочее. Отраслевые разделы 1 23.01.2014 10:59
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
