Как правильно находить коэффициент корреляции ?
- из чего это следует?
----- добавлено через ~1 мин. ----- - для каждого направления ветра. ----- добавлено через ~2 мин. ----- - всегда считать. |
- эта.
В версии 11-го года этого не было.
видимо опечатка, я актуальную смотрела там "n" не было
----- добавлено через ~3 мин. ----- А для задней стенки, вдоль которой дует ветер(параллельной D),какой коэффициент брать?Для А и В понятно что с другой стороны такой же будет ----- добавлено через ~4 мин. ----- Я как для кровли считать если она односкатная? |
Добрый день!
Коэффициент корреляции нужно рассчитывать для каждого направления ветра отдельно и в каждом направлении отдельно по каждой плоскости с различной ориентацией. Размеры Ро и Хи учитывают вероятность корреляции пульсаций ветра в пределах этих размеров. Т.е.: 1 ветер вдоль здания Зона D и E - короткие стороны здания, коэффициент корреляции получаете по плоскости ZOY, Ро = b = ширина здания, Хи = h = высота здания. Зона A, B и C - участки на длинной стороне здания, коэффициент корреляции получаете по плоскости ZOX, Ро = 0.4 х a = 0.4 х длины ВСЕГО здания (не участков), Хи = h = высота здания (n там нет, опечатка в 2016 году). 2 ветер поперек здания Зона D и E -длинные стороны здания, коэффициент корреляции получаете по плоскости ZOY, Ро = b = длина здания, Хи = h = высота здания. Зона A, B и C - участки на короткой стороне здания (учатков B и С может не быть), коэффициент корреляции получаете по плоскости ZOX, Ро = 0.4 х a = 0.4 х ширины ВСЕГО здания (не участков), Хи = h = высота здания (n там нет, опечатка в 2016 году). |
Коэффициент учитывающий характер шероховатости | Ded_M03ay | Инженерные сети | 1 | 25.03.2012 13:12 |
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? | mikel | Лира / Лира-САПР | 23 | 27.01.2012 18:15 |
Как определить коэффициент расчетной длины для этой конструкции из плоскости? | Чернышов Денис | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 11.02.2011 12:41 |
Коэффициент уплотнения грунта - в каком снипе описывается? Как правильно пишеться? | Stierlitz | Основания и фундаменты | 2 | 21.12.2009 14:04 |
