Заводской коньковый стык двускатной балки
Харьков, Украина
Вариант 1. Ставить пластину. УЗК пластины на сплошность, пластина с z свойствами. Можно еще местно уширить полки в узле или сделать вут и тем самым снизить напряжения в сварном соединении.
Вариант 2. Без пластины стыковым швом. Дополнительно проверить полки в месте излома по книге Катюшина. Мне больше нравится 1 вариант. Есть умельцы в IDEA STATICA считануть? Было бы интересно посмотреть насколько меньше несущая способность стыка без пластины у балки с изломом по сравнению с балкой без излома. И сравнить с Катюшиным. |
Я проверял в Idea, проходит даже с 8мм фланцем, но она поперек оболочки не считает. Завтра проверю без фланца |
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Вариант с фланцем рабочий, но не единственный и не самый лучший. В нем дополнительно принято в зоне растянутых сварных швов ставить элементы местного усиления, чтобы улучшить условия работы этих швов.
В качестве сварного стыка можно рассмотреть решение, когда фланец заменяется на парные ребра, полки балок и стенка варятся стыковыми швами, при этом угловой шов ребра может выполнять роль подварки корня. Для сварных балок можно вообще уйти от этого стыка, выполнив гиб полок. Фланец при этом так-же заменяется парными ребрами. В прокатных можно поступить похожим образом сделав треугольный вырез со стороны растянутого пояса, загнуть и заварить (см. косоуры например). Последний раз редактировалось CIE-engineer, 27.04.2020 в 15:06. |
Пластинку сделать шире, чтобы шов могли замкнуть по периметру. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
+ не требуется разделка кромок двутавров
+ пластина воспринимает усилие от перелома полки - расход металла, лишняя деталь - до 4 раз больший расход наплавленного металла, бОльшая суммарная длина швов (количество проходок), бОльшие сварочные напряжения - непрямой путь передачи усилий, работа поперек проката, концентрация напряжений, А что особенного? Заводская полуавтоматическая сварка,с возможностью кантовать и отсутствием потолочных швов. Во вложении заводской стык 55Б1. Сварка ручная. Квалификация сварщика - высокая. |
Там проплавлено. Разделку я видел в процессе изготовления, правда, эту вроде разделывали болгаркой и выглядела не так красиво.
Фото после сварки. Сейчас увеличил и появились вопросы к нижнему шву, хотя может качество снимка или остатки шлака. Надеюсь ОТК заставил исправить если брак присутствовал. Во вложении еще примеры. Окрашенные качеством похуже |
Точно, спасибо! Интересно, 1100кгс/см2 раньше допускались напряжения для материала шва, ограничение по высоте шва раньше было 0,707tмин вместо 1,2, плюс для угловых швов почему-то допускаемые напряжения принимались половине от допускаемых напряжений на срез (не нашел аналога в современных нормах).
Видиму поэтому вариант со стыковыми швами с разделкой кромок там вообще не рассматривается, равнопрочных сварных соединений тогда еще не было. |
Ошибочное представление. У угловых швов те же проблемы.
Как-то у меня с изготовителями по поводу разделок кромок проблем не возникало (правда старался без особой надобности не злоупотреблять). Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.04.2020 в 11:38. |
Бункер на перекрытии. Как сопрягаются бункерные балки между собой? | Сет | Металлические конструкции | 8 | 24.07.2018 11:53 |
Стык колонны и балки покрытия в ж/б конструкции | MAZA | Железобетонные конструкции | 7 | 31.05.2015 12:54 |
Расчёт двускатной балки с подвесным краном | H0B | Железобетонные конструкции | 2 | 28.01.2014 16:28 |
