Гараж в цокольном/подвальном этаже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гараж в цокольном/подвальном этаже.
Непрочитано 27.04.2020, 22:13 #1
Gar_
Истра
Правильно ли я понимаю задачи, которые необходимо решить при устройстве гаража (заезд автомобиля по пандусу ) в цокольном или подвальном этаже:
1) Когда пандус приходит на уровень плиты основания ( или +20 мм - на декоративное покрытие пола гаража), горизонтальную площадку перед заездом, которая с дренажной решеткой, нужно укладывать на утеплитель, иначе возникает риск промораживания основания в зоне ворот? Торцы плит, основания и заезда, нужно стыковать через терморазрыв...но все равно остается риск промерзания основания под плитой....насколько он велик?... или выровняется за счет общего теплового фона?
2) Кольцевой дренаж придется разорвать или опускать значительно ниже? Или приподнять проем ворот и сделать небольшой "спуск" сразу после заезда?
Есть посмотреть?
Последний раз редактировалось Gar_, 28.04.2020 в 11:34.
Непрочитано 01.05.2020, 11:04
Stierlitz
зря вы такие вопросы в архитектуре пишите, я вот давно в архитектуре и затрудняюсь чтото внятное ответить
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2020, 22:12
Gar_
Истра
Так задача архитектурная...и, к тому же, настолько типовая, что удивлен отсутствием ответов. Допускаю, что у многоэтажных зданий, с многоуровневыми подземными парковками, пандус или его часть уже внутри теплового контура. С другой стороны, там нагрузки такие, что силы пучения можно не учитывать... Но как же тогда с наружными входами в подвал, где площадка перед входом тоже может промерзать...Если делать все по уму, то как-то многодельно.
Последний раз редактировалось Gar_, 04.05.2020 в 22:17.
Gar_ вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 07:42
Stierlitz
Сообщение от Gar_ Посмотреть сообщение
настолько типовая
no comments
Автор темы   Непрочитано 05.05.2020, 15:26
Gar_
Истра
no comments
Раз вы выделили части моего ответа, попытайтесь прокомментировать хотя бы их, иначе я буду считать вас дураком!
Gar_ вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 18:43
иваниваныч
Gar_, считать можно все, что угодно, но архитекторы не занимаются проектированием оснований и фундаментов (промерзание основания под плитой), соответственно, учет сил морозного пучения не совсем их специфика. Я бы площадку перед заездом уложил на ЭППС, а торцами пренебрег, как мало влияющими на фундамент. Но именно на фундамент, если в гараже плюсовая температура должна быть, то можно и о терморазрывах подумать (во избежание конденсации на внутренних поверхностях стен). В общем, похоже на проектирование большого приямка, оторванного от конструкций самого здания.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 19:16
1 | #7
SetQ
Петрозаводск
Если с разрывом можно отвести воду из дренажной трубы в колодец - то можно и разорвать; если из более глубокой трубы можно будет попасть в колодец - можно и опустить.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.05.2020, 22:24
Gar_
Истра
На стадии проект, допускаю, что архитектор может "почевать на небесах", но на стадии рабочей документации, архитектор не может не знать о конструкциях фундаментов, прямо влияющих на параметры здания, тем более, когда речь идет об эксплуатируемых помещениях. И про силы морозного пучения, с вашим то опытом, вы все, что требуется, знаете.
Стены меня не беспокоят - это решается более-менее, но волнует пол. Обычно, ворота стоят по внутренней плоскости ограждающих конструкций. Думаю нужно предусматривать "выгрыз", на толщину стены....в этом месте возможно промерзание и торцов плит и основания под ним. . У массивных зданий, есть мнение, при распределенной нагрузке более 1 кг/см2, бугра пучения в этом месте быть не должно...а для ИЖС нагрузки не хватает, в зоне ворот, так и приямков.
А как вы проектируете приямки, у вас они "своей жизнью живут"? Покажите, пожалуйста - обсудим.
Gar_ вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 22:42
иваниваныч
Стараюсь, чтобы жили своей жизнью, если нет специфических ситуаций (сплошная гидроизоляция при высоком УГВ, слабонесущий грунт и т.п.). Т.е. отдельно конструкции здания, отдельно корыто приямка, все разрезано утеплителем. Если приямок находится на фундаменте здания, то просто утепляю стены вокруг, основание под фундаментом не промерзает на глубине. Можно пол приямка утеплить для гарантии. Но такие решения я принимаю только совместно с конструкторами.
Непрочитано 06.05.2020, 05:21
Stierlitz
считайте на здоровье, вот даже не обидно
Непрочитано 18.05.2020, 06:49
Stierlitz
вот здесь
https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=18
там все специальности периодически смотрят
Непрочитано 18.05.2020, 09:40
v.psk
Псков
Вы бы приложили сечение, было бы проще.
Я бы сделал деф. шов и со стороны пандуса зуб.
По ситуации, можно заменить грунт на непучинистый, тем более это локальное понижение (въезд) и с боков не промерзает, снизу дренаж.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 09:48
Gar_
Истра
А вы предложите, будьте любезны! - Задача самая простая, выступ плиты за плоскость стены можно не делать - "черкните" разрез, с заменой грунта (пока не можу - путешествую-с)....попробуем устроить мозговой штурм. Оно нам всем полезно будет!
Последний раз редактировалось Gar_, 18.05.2020 в 11:25.
Gar_ вне форума
Непрочитано 18.05.2020, 10:03
v.psk
Псков
"черкните" разрез (пока не можу - путешествую-с), с заменой грунта
спасибо, чего-то не хочется.
да я в общем то все уже описал что хотел предложить.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2020, 10:15
Gar_
Истра
"Так я и думал! Именно это я и полагал!"
https://www.youtube.com/watch?v=rBh74xUHUhY
Пояснение: обнаружен очередной обычный dwg-ru-шный попугай! Повторил мои слова, "но и за-от-ттно от-мет-и-л-лся в те-мм-е" ( произносить с эстонским акцентом)! Для модераторов: весенняя охота на попугая, правилами форума, не возбраняется!
Последний раз редактировалось Gar_, 18.05.2020 в 23:29.
Gar_ вне форума
Площадь квартир на этаже (жилого дома) для определения количества лестниц. Serafima Пожарная безопасность 16 06.02.2015 12:10
СП 54.13330.2011-откуда эта норма 500-550м2 общей площади квартир на этаже? Red_line Архитектура 2 07.05.2014 19:47
Демонтаж дымохода и стены на 1 этаже деревянного дома niki4rova Обследование зданий и сооружений 14 23.11.2013 12:42
Вопрос по фундаменту под двухэтажный гараж. игорь621 Основания и фундаменты 2 16.04.2013 23:39
Общеобразовательная школа. Возможно ли устройство спортивного зала на втором этаже? len_arch Архитектура 22 10.05.2011 06:33
