Вопрос по фундаменту под двухэтажный гараж.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по фундаменту под двухэтажный гараж.
Непрочитано 16.04.2013, 23:15 #1
игорь621
подскажите пожалуйста, на сколько заглублять фундамент под гараж
гараж на склоне, двухэтажный, размером 6х12. перепад высоты три метра высоты на 12м длины. те первый этаж с одной стороны(6м) засыпан полностью землей, две сторонына поверхности. кодна сторона(12м) прилегает к сужествуюшим гаражам-6м к подвалу, 6м к гаражу. фундамент из фбс. перекрытие плитами, сверху второй этаж. на втором этаже 8 тонн.равномерно распределенные по полу.
под гаражом глина, глина с мелом и песком. грунтовые воды глубоко, г. белгород
вопрос такой, фундамент заглублять на глубину промерзания? особенно со стороны прилегания к соседним гаражам или достаточно будет см 60-до глубины на которую заглублен соседний фундамент? что то страшно копать глубже соседского фундамента.
Непрочитано 16.04.2013, 23:25
neive
если соседний стоит, то и ваш стоять будет.
neive вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2013, 23:39
игорь621
с соседним немного другая ситуация, у него стена которую я раскопал была полностью засыпана землей, те это был стопроцентный подвал, а у меня аналогичную стену так засыпать уже не получится
игорь621 вне форума
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах Vova Организация проектирования и оформление документации 1468 02.08.2022 02:54
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны Tarbar Водоснабжение и водоотведение 7 25.01.2012 06:37
Спорный вопрос по выполнению гидроизоляции. FRAER Конструкции зданий и сооружений 15 03.12.2011 09:24
Кирпичный гараж nalivai Прочее. Архитектура и строительство 8 17.08.2005 07:51
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
