Лира САПР 2013 Как правильно задавать пульсацию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира САПР 2013 Как правильно задавать пульсацию?
Непрочитано 28.04.2020, 21:10 #1
Eкатерина
Добрый вечер, подскажите пожалуйста я посчитала W=(Wm+Wp)*1.4 теперь я это значение прикладываю к схеме, пишу загружение "ветер", ставлю "неактивно для пульсации" а затем добавляю загружение "пульсация" ставлю"мгновенное" и собираю массы. Или же я должна посчитать как W=Wm*1.4
Непрочитано 29.04.2020, 07:19
1 | #2
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
Сообщение от Eкатерина Посмотреть сообщение
Да. Так.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 07:36
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
В соответствии с СП 20.13330 прикладывать к схеме статическую нагрузку W=(Wm+Wp)*1.4 допускается для зданий, которые удовлетворяют 11.1.8 а,б. Собирать массы и считать спектральным методом требуется для п.11.1.8в, эта методика есть в примере.
Тип файла: pdf Example5.pdf (490.9 Кб, 78 просмотров)
CIE-engineer вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 10:25
Eкатерина
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Да. Так.
Спасибо!!!
Сообщение от CIE-engineer Посмотреть сообщение
Спасибо!!!А можете в общих чертах рассказать что представляют из себя эти пункты, я посмотрела но опыта у меня мало.это мачты,башни,заборы...и т.д. как по о пунктам распределяются?
Eкатерина вне форума
Непрочитано 29.04.2020, 11:22
CIE-engineer
Екатеринбург
это мачты,башни
Вцелом да, когда-то это относилось к высоким и гибким сооружениям, которые могут быть раскачаны порывами ветра. В актуальном СП этого разделения больше нет, пульсационную составляющую нужно учитывать всегда, в т.ч. и для заборов, вопрос по какой формуле. Определяется это вышеуказанными пунктами по той логике, что сооружения с частотами, которые превышают предельную (а это значит, что их период сравнительно мал, и они не гибкие) по табл.11.5 считаются упрощенно по пункту "а", когда появляется хотя бы одна частота меньше предельной - по "б", когда их таких есть много, делают расчет по "в". Отдельно в примечании к пункту "в" выделены сооружения для которых, по мнению авторов, ситуация ясна заранее - их надо считать по "а". Собственные частоты определяются либо в программе по модальному расчету, либо вручную по спец. литературе.
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 29.04.2020 в 11:42.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 12:59
Eкатерина
Т.е для моего здания 12х6 и высотой 7м я ветровую нагрузку W=(Wm+Wp)*1.4 прикладываю в загружение "ветер" как "кратковременная" и загружение пульсация не делаю. Но если хочу заморочиться W=Wm*1.4 прикладываю в загружение "ветер" как "не активно для пульсации" и собираю массы для загружение "пульсация".Но это в моем случае,а если бы была,к примеру,башня то только по 2 варианту?
Непрочитано 29.04.2020, 13:20
1 | #7
CIE-engineer
Екатеринбург
Вцелом да, даже для стальных подобных зданий.
для башен, как правило, да
Автор темы   Непрочитано 29.04.2020, 13:50
Eкатерина
СПАСИБО!!!Теперь все ясно!!!
Непрочитано 29.04.2020, 14:01
CIE-engineer
Екатеринбург
Пожалуйста
Непрочитано 29.04.2020, 14:12
1 | #10
Ratmir
Барнаул
Данный вопрос я задал тех поддержки ЛИРА-САПР, они ответили
"Вы должны задать только статику ветра. Динамику мы считаем сами при использовании 21 модуля.
К-ты сбора масс у вас должны быть как у 1-го основного, либо как у 2-го основного сочетания. Отсюда и
значения что вы привели ниже. "
Ratmir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 19:22
Eкатерина
Сообщение от Ratmir Посмотреть сообщение
Спасибо!!!
Большие значения частот при расчете на пульсационНое ветровое воздействие в ЛИРА САПР 2013 Kurt1994 Лира / Лира-САПР 3 10.08.2017 10:40
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
Как рассчитать деревянную балку в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 19.08.2016 19:10
