Реконструкция мачты в башню
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Реконструкция мачты в башню
Непрочитано 30.04.2020, 03:54 #1
dl_spelik
Хабаровск
Всем доброго дня!
Есть ли у кого примеры выполнения замены оттяжек мачты на жёсткие подкосы?
АМС мачта Н=30м, четырёхгранная, секции габаритом 400х400х3000мм, три уровня оттяжек. Ветровой район 1й.
Необходимо заменить оттяжки на жёсткие подкосы)
Я понимаю что необходимо городить фактически новую башню, в центре которой будет стоять мачта. Может кто сталкивался с таким "усилением".
По опыту необходимо предложить максимально надёжное и экономически выгодное решение.
Название: Схема усиления.png
Последний раз редактировалось dl_spelik, 30.04.2020 в 11:30. Причина: конструктивное предложение по наименованию
Непрочитано 30.04.2020, 04:48
Sibir
Я выслушивал много разных "прогрессивных" идей по-поводу усиления антенных опор от их собственников, но это что-то новенькое.
Sibir вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 05:38
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от dl_spelik Посмотреть сообщение
Очевидно это любая из уже разработанных конструкций башен с минимальной массой.
Offtop: Встречный задачка:
Есть модель земного шара на подставке из нескольких хилых ножек. Пылевой район I. Модель шара дорог, его утрата или полная замена не рассматривается.
Необходима замена опор модель на сову))
Понятно что необходимо взять подходящую сову и поместить в ее центр модель земного шара. Может кто сталкивался с таким?
Есть кто с опытом?
olf_ вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 09:45
Podpolie
А на картинке вроде 3-х гранка нарисована.
И то же в 3-и уровня?))). Можно и в один уровень - если ствол по расчету пройдет, но наверное вряд ли,...
Усилить МК ствола мачты. Наварить поверх уголка, еще уголок....или взять в обвязку, как дымовую трубу... (тогда вообще без всего подкосов и веревок) Лепнина, но если жалко с подругой расставаться. Фантазий по вариантам много...
Оттяжки самое дешевое. Если нужно, увеличить массу якорей и заменить канаты, после усиления ствола. И вешать (за шею) еще больше арендаторов))).
Закопайте лучше столб от ЛЭП или т.п.
Podpolie вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 09:57
B@tman
Мачту снести, сдать на металлолом и построить новую башню. Это избавит от геморроя, который возникнет при:
1) Плясках с краном вокруг ствола мачты
2) Стыковки ствола мачты с поддерживающей башней
3) Снизит ветровую нагрузку на конечную конструкцию (хотя для 1-го ветр района это не принципиально)
Всё остальное - мечты об оптимизации от эффектного менеджера.
Единственное, что может хоть как-то обосновать такое усиление мачты - невозможность прерывания связи.
B@tman вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 09:58
Бахил
Вполне. По типу дымовых труб.
Бахил вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 10:02
Старый Дилетант
Дилетант
Переформулируйте тему на: "Реконструкция мачты в башню". Стоило бы объяснить, чем не устраивают оттяжки.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2020, 11:28
dl_spelik
Хабаровск
На картинке уже моё предположение.
Конкурсантам не объясняют сие причину. Скорее всего не хотят заморачиваться с юстировкой мачты каждые полгода/год, сколько их там по Сахе Якутии шатается от оттяжки к оттяжке.
dl_spelik вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 12:51
olf_
негодяй со стажем
Если конкурс для практических целей, должно быть заключение с результатами изменений. Вы не думали вынуть ствол мачты наружу, вместо одного из поясов?
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2020, 04:27
dl_spelik
Хабаровск
Праздники кончились!
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Хорошая идея, пока результатов конкурса нет, но на будущее надо попробовать и такой вариант.
Спасибо!
Является ли данный вариант крепления оттяжек мачты аварийным? rexxdz Обследование зданий и сооружений 6 21.10.2014 20:28
ППР регулировка тяжений оттяжек мачты Клаузевиц Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.06.2014 06:23
Мачты. Каким образом можно уменьшить радиус фундамента оттяжек в зависимости от высоты опоры Tannny Металлические конструкции 2 06.03.2014 14:00
Можно ли к одной анкерной плите крепить несколько оттяжек от мачты? Мишка 24 Конструкции зданий и сооружений 12 30.09.2011 11:15
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
