Какие основные принципы расчета плиты УШП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какие основные принципы расчета плиты УШП?
Непрочитано 03.05.2020, 22:21 #1
remenikomer
Сразу скажу, я не инженер... не доучился
Выбираю фундамент (пока считаю бюджет) либо ленту (МЗЛФ) либо УШП.
Вопрос по ребрам УШП. Как я понимаю, УШП это та же лента. В ленте проще - чем выше она, тем прочнее при просадках. УШП же ребра обычно 0,2-0,25см, практически любые просадки фатальны. Поэтому важна подушка.
Ведь точно также необходимо собрать нагрузки на каждое ребро, определить плотность грунта, ширину основания ребра для несущей способности и т.д. ?
Но с УШП немного не понятно... а именно то, что если УШП сразу на грунт, то все понятно, а если на подушку, но как посчитать ширину, высоту ребер под несущие стены?
Допустим, ребра передают нагрузку на щебень (30см), далее песок (30см), далее ГТ и суглинок. Если посчитать распределенную нагрузка через подушку, то на материковый грунт приходится всего 0,17 кг/см2. Даже самый плохой суглинок - 1,0 кг/см2. Что тогда считать?
В общем, вопросы:
1. ширина и высота ребер
2. диаметр продольной арматуры в ребрах и ее кол-во (вверхе и внизу). По шаблонам обычно все делают ребра 400х200 с арматурой 12мм в 4 прута (по два верх-низ).
Что считают в УШП, подскажите, пожалуйста... и сколько примерно может стоить разработка рабочего проекта УШП (примерно)?
Непрочитано 04.05.2020, 18:56
theykillkenny
Температурные деформации
theykillkenny вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 19:18
Denbad
Проектировщик
Сообщение от remenikomer Посмотреть сообщение
Что считают в УШП
Температурное поле под домом и сопоставляют с пучинистыми свойствами грунта.
Denbad вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 23:50
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Высота и ширина ребер считаются так же как монолитный ленточный фундамент. Ширина из расчетного сопротивления грунта, высота из прочности.
Про подушки было в пособии по проектированию оснований зданий и сооружений
Кореш вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 17:32
oleg_ua
УШП - плита на упругом основании. Считается на отпор грунта, если грубо сказать. Взаимодействует с основанием всей поверхностью, а не только ребрами, т. е . считать ее как ленточный фундамент некорректно. Если нет геологии, то соответственно и расчет смысла не имеет. Есть в расчете тонкое место - как учесть прослойку утеплителя под плитой, которого там просто дофига.
Мое мнение.
В наших широтах продвигается продаванами утеплителя с целью увеличения продаж утеплителя. Вместо ленточного фундамента с полами по грунту городить этот компот из засыпок, дренажей, труб отопления - можно только если есть куча денег. Если посмотреть типовые схемы армирования, то можно сделать вывод, что этам плита может быть рациональной для легких деревянных каркасных зданий, которые расположены на крупном песке или вообще на чем-то щебнеподобном (тоесть не надо делать приличный объем засыпки из недешевых материалов). Для кирпичного/газобетонного дома на лессовых грунтах - УШП просто способ зарыть кучу денег в землю в погоне за модой.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 17:55
Как видно из выше откоментировавшихся никакой единой и корректной методики расчета нет) Каждый сходит с ума в меру своей фантазии. Есть табличка формата А4 от какой то европейской фирмы, там нагрузки, армирование в примитивном виде даны.
926 вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 18:03
Сет
В принципе ничего особо сложного в расчете УШП не вижу. Если по простому и в запас, то это действительно обычный расчет ленточного фундамента. Если учесть еще и плитную часть, которая монолитно соединена с ребрами, тогда нужно вводить в схему и ее. Так как плитная часть имеет опорную плоскость выше ребер - этот нюанс нужно отразить в модели. Один из вариантов - моделирование объемниками, наверное это будет наиболее качественный способ. Можно попроще - ребра и плитную часть моделировать оболочками, с эксцентриситетом по вертикали. В основании учесть прослойку пенополистирола - это просто слой с определенным модулем деформации.
Но согласен с высказыванием выше, что по сути это просто маркетинговый развод от продавцов утеплителей и строителей, которые на этом тоже наживаются. А для заказчика ничего хорошего в УШП не вижу. УШП стоит дороже ленточного аналога, проектируется сложнее, в целом с более низкой несущей способностью, чем лента, не позволяет реализовать некоторые моменты, например высокий цоколь, ремонтопригодность никакая, большие единовременные вложения, нет возможности что-то пересмотреть из прокладки коммуникаций после устройства УШП и множество других минусов.
Сет вне форума
Слишком малый прогиб плиты перекрытия по результатам расчета. mmakk06 Железобетонные конструкции 10 14.10.2015 19:19
Какие программы для расчета и построения сетей ВК можно использовать? Slam41 Прочее. Программное обеспечение 1 23.04.2013 19:03
Какие характеристики брать для теплотехнического расчета г. Ноябрьск cementovoz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 22.03.2012 08:23
чтение результатов расчета плиты в SCAD novenkiy SCAD 7 10.02.2012 22:00
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
