Какое соединение,шарнирное или жесткое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какое соединение,шарнирное или жесткое?
Непрочитано 04.05.2020, 17:31 #1
Eкатерина
Добрый день, подскажите пожалуйста это же жесткое соединение?Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.05.2020, 17:45
SetQ
Петрозаводск
Если момент малый - то жёсткое, если большой - то неудачное.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2020, 18:14
Eкатерина
Спасибо!Да,там совсем маленький момент будет.
Eкатерина вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 20:34
SetQ
Петрозаводск
Без расчёта можно добавить ответные рёбра.
SetQ вне форума
Непрочитано 04.05.2020, 22:25
Tamerlan_MZO
Шарнирное.
Если рёбра поставить, как предложено в предыдущем сообщении, то способно воспринять незначительный момент 1,2-1,5 т*м. Лучше уточнить расчётом.
Tamerlan_MZO вне форума
Какое эквивалентное сечение принять для многопустотной плиты? Alkv Конструкции зданий и сооружений 8 12.05.2020 07:35
Какое сварное соединение арматуры самое прочное? dextron3 Металлические конструкции 13 16.04.2020 09:08
Какое минимальное расстояние между стыками в равнопрочное сечение двутавровой балки? Какое их максимальное количество на элемент Igor1985 Металлические конструкции 3 27.10.2015 12:44
Какое принять сопряжение сваи с ростверком: шарнирное или жесткое? YVS Основания и фундаменты 8 18.03.2010 09:07
Какое крепление лучше брать шарнирное или жесткое при крепле Pauk Прочее. Программное обеспечение 3 31.08.2005 08:36
