Продольная трещина через ребро в пустотке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Продольная трещина через ребро в пустотке
Непрочитано 05.05.2020, 21:43 #1
Элинка
инженер
Нижний Новгород
Многоуважаемые! помоги подскажите.
многопустотная плита безопалубочного формования уложена как говорят строители уже с трещиной. трещина идет вдоль пустоты и пересекая ребро продолжается в смежной пустоте.
вопрос. стоит ли усилять? если усилять то как? установка каркасов в пустоты? не перегрузит ли это арматуру плиты? как рассчитать такие нюансы совместной работы родного мяса плиты и усиления честно сказать даже не представляю есть ли такие методики, если есть то буду благодарна ссылке.
ломать и лить монолитный участок?
вроде просто все, но как то много мыслей и сомнений в голове... а может и правда все просто...
хотелось бы мнения экспертного
спасибо
ID:	225838  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	225839  Нажмите на изображение для увеличения
Ученый кот не пренебрегает глупой мышью.
Непрочитано 05.05.2020, 22:00
eilukha
Сообщение от Элинка Посмотреть сообщение
- скорее всего, не новую же покупать, положили какая была.
- половину плиты разбить и МУ сделать.
совместной работы
- образовать шпонку в усиливаемой плите при распилке.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 22:05
| 1 #3
SkyFly
Замазать и забыть.
SkyFly вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 22:10
| 1 #4
eilukha
Можно и так. Главное не подписываться за это.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 22:11
v.psk
Псков
думаю правильный вариант (не знаю правда какой пролет, возможно МУ выродится в прокат)
Возможно монтировали и целую плиту, частично защемив ее у оси 27 справа, тогда если была бы ПК не треснула бы...
v.psk вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 22:16
SkyFly
Не ну если очень переживаете за плиту -- нагрузките ее мешками с песком/еврокубами с водой, посмотрите как она будет через день-два. Продольная рабочая арматура не могла сильно пострадать судя по характеру трещины, уверен что все она выдержит
SkyFly вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 22:17
Бахил
Плита бракованная. Замазать и забыть.
А точно трещина вдоль?
Бахил вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 22:45
v.psk
Псков
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
но она преднапряженная, ее пассивация нарушена, и что будет со временем - вопрос
v.psk вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 22:53
mainevent100
самый правильный ответ.
стоит ли брать на себя ответственность за фиг пойми какую трещину, мало ли..
ну или испытать
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.05.2020, 23:38
Kykycuk
КЖ, КМ, КМД
Калининград
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™
Ну, выключились из работы два ребра или даже одно, вскрыть две пустоты и забетонировать с арматурным каркасом. Можно посмотреть армирование панели, может в этом ребре меньше арматуры, чем в соседнем, тогда замазать и забыть.
Kykycuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2020, 07:59
Элинка
инженер
Нижний Новгород
да трещина вдоль всей плиты
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
мне не очень нравится туда бетона столько в плиты нагружать...
еще в справочниках встречается вариант усиления с установкой стержней по низу плиты, я такого решения правда никогда не встречала вживую, но оно мне нравится тем что к собственному весу плиты не прибавляется много веса от усиления, но возможно я перемудриваю... и подходит ли такое усиление для таких плит
Элинка вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 12:09
Nikst50
строительство
Усиление углепластиком не рассматривали?
Nikst50 вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 19:58
Leon_M
канатчик
Или вообще нет - среди пустотных плит с канатным армированием есть такие, в которых канатов меньше, чем ребер. Тем более что длина, похоже, где-то 5,4 м - если плита под 8-ю нагрузку с верхним армированием, то там, скорее всего, только 6 канатов диаметром 9 мм (но пустым при этом будет центральное ребро), если без верхнего армирования - то 5 канатов 9 мм (пустыми, возможно, будут как раз вторые от края ребра).
Вообще, конечно, интересно было бы знать, что эта плита из себя представляет.
Leon_M вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 01:09
TNemo
полагаю плита низкого качества была брошена на монтаже, здесь или ранее.
трещину ремонтным раствором надо заделать, желательно с инъецированием на всю толщину.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2020, 19:33
Элинка
инженер
Нижний Новгород
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
я с этим никогда не работала и не знаю как это делается, поэтому углепластик для меня нет
----- добавлено через 57 сек. -----
Сообщение от Leon_M Посмотреть сообщение
в плите нижние канаты в каждом ребре, в верху только в двух ребрах, производство Чебоксары кажется
Элинка вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 20:52
Leon_M
канатчик
Т.е. трещина пересекает ребро, в котором есть канат и снизу, и сверху?
Leon_M вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2020, 14:09
Элинка
инженер
Нижний Новгород
Да, именно так. Это ребро имеет и вверху и внизу канат.
Извиняюсь за долгий ответ- попала в больницу
Элинка вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 17:33
Baumann
homo soveticus
Демонтаж ОДНОЗНАЧНО и замена на монолит. Если хотите спокойно спать.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 18:06
Tyhig
Только сейчас про канаты прочитал и сообразил. Если там преднапряжение, то его уже почти нет скорее всего. При такой трещине преднапряжение должно было ослабиться за счёт сдвига или даже среза по трещине.
То есть не будут соблюдены расчётные прогибы.
И, возможно, прочность тоже не пройдёт по раскрытие трещин и по прочности на изгиб.
Ну и трещина скорее всего до каната, то есть надо инъецировать камеру с канатом против коррозии.
Самое простое, что можно сделать - это монолитный участок с обычным армированием.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 14.05.2020, 14:20
Элинка
инженер
Нижний Новгород
Всю плиту демонтировать? Или достаточно только монолитный участок на месте этих двух пустот?
Установка каркасов в пустоты не вариант?
Элинка вне форума
Эвакуация из категории А через категорию В проект 1234 Пожарная безопасность 1 02.06.2017 18:01
Эвакуация из подвала через окно, через соседнее помещение Route Прочее. Архитектура и строительство 7 24.03.2017 16:18
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах oksliz AutoCAD 8 02.11.2016 01:21
Как сделать что бы открывать и сохранять файлы можно было как обычно через мышку, а не через командную строку? beslan AutoCAD 1 17.10.2011 11:43
Через 25 лет стоимость эксплуатации превышает стоимость строительства ? Tyhig Архитектура 41 24.08.2011 11:00
