Лира 2013. Как рассчитать фундаменты под колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 2013. Как рассчитать фундаменты под колонну?
Непрочитано 06.05.2020, 00:11 #1
Eкатерина
Добрый вечер, по лире сапр много примеров с основанием здания в виде фундаментной плиты, а как рассчитать (смоделировать) отдельные фундаменты под колонны? Дайте , пожалуйста, ссылку на примеры.
Непрочитано 06.05.2020, 02:13
1 | #2
Kinzer
Можно вот здесь например глянуть.
https://www.youtube.com/watch?v=WrHXc-FbQM4&list=PLc1zDNPZWhj-zaiTb0CvOGxRG5IDpoJG2&index=13Желательно, всегда проверять в ручную. Или на худой конец в другой программе. Ну, или если есть опыт и вы уверены в том, что +/- должно получиться не делать этого
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2020, 12:25
Eкатерина
Спасибо!Скажите если я просчитаю вручную или в другой программе мне в Лире закрепление надо ставить по всем направлениям?
Eкатерина вне форума
Непрочитано 06.05.2020, 13:54
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Зависит от условий закрепления колонны в фундаменте. Мало информации чтобы помочь.
Gref вне форума
Непонятна несущая способность балки, которую определила Лира САПР 2013 Юрий_Нд Лира / Лира-САПР 69 03.11.2022 17:35
Можно ли в ЛИРА 2013 импортировать расчетные модели из файла в файл? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 14.06.2018 05:52
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24
ЛИРА САПР 2013. Как правильно рассчитать мансарду из метала (совместно с жб, или отдельно)? erikbond Лира / Лира-САПР 12 13.01.2016 18:19
Из ЛИРА САПР 2013 в Лира 9.6 vladxturbo Лира / Лира-САПР 1 22.04.2015 16:33
