Узел отпирания стойки площадки на балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел отпирания стойки площадки на балку
Непрочитано 06.05.2020, 17:22 #1
young engineer
Всем привет! Возникла необходимость установить площадку на существующие балки. Площадка небольшая, технологическая. Стойки из трубы 120х120х4, балка двутавр 20Б2. Сейчас есть 2 варианта узла опирания:
1) Приварить стойки непосредственно к поясу балки, через лист t12мм.
2) Увеличить пояс балки, приварить лист t=10мм и шириной 50мм, и так же приварить стойку.
Узел предполагался как жесткий, горизонтальных сил нет.
Подскажите пожалуйста, как выполнить данный узел.
Добавлю второй вопрос в теме.
На этой площадке будет установлено устройство по типу как в расчетной схеме. Узел крепления устройства к балкам уже запроектирован по типу вложения "узел 2". Хочу проверить перемещения этого устройства. Для этого создаю в расчетной схеме между балок пластину. По габариту стойку делаю трехмерное ажт. Пластину принимаю толщиной 24 мм (сумма двух пластин по узлу). Насколько так можно делать, для моделирования сопряжения стойки из металла и стальной пластины? Знаю так делают в монолитных каркасах.
ID:	225879  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устройство на площадке.PNG
ID:	225880  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf узел.pdf (16.2 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: pdf площадка разрез.pdf (3.9 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось young engineer, 06.05.2020 в 19:16.
Узел опирания прогонов из ГСП на балку из двутавра Сет Металлические конструкции 3 15.09.2017 09:25
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Узел крепления стойки к фундаменту sollos Основания и фундаменты 3 23.10.2011 20:45
Узел опирания стойки на бетонный пол y.n.p.v.r. Железобетонные конструкции 10 06.10.2011 13:48
Как выполнить жесткий узел сопряжения площадки лестничного марша и существующих конструкций? vedrov Конструкции зданий и сооружений 4 26.05.2011 13:09
