Узел крепления стойки к фундаменту
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел крепления стойки к фундаменту
Непрочитано 13.10.2011, 10:51 #1
sollos
Уважаемые форумчане, кто может подскажите, есть стойки металические из уголков, на которые устанавливаются трансформаторы тока 500 кВ и 330 кВ, монтажники задали вопрос как выставить стойку ровно по уровню, так как просто поставив ее на фундамент она имеет уклон, строитель разработал узел (II, III см. чертежи) но другой строитель говорит что так нельзя )))) сам я не строитель, поэтому нужно чьето независимое мнение, буду благодарен.
Тип файла: zip ТТ 500.ZIP (2.41 Мб, 399 просмотров)
Тип файла: zip ТТ 330.ZIP (4.89 Мб, 228 просмотров)
Последний раз редактировалось sollos, 13.10.2011 в 11:33.
Непрочитано 13.10.2011, 11:39
ПГС/ГСС
подземные сооружения
Московский регион
Чертежи ТТ 500 я посмотрел
вы писали:
Сообщение от sollos Посмотреть сообщение
Поясните, какая конструкция имеет уклон?
Кстати, узлы II и III на лите 15 выполнены верно, по крайней мере в части крепёжных болтов (узел II) анкерных болтов (узел III)
на узле III - зазор между гайками и фундаментом сделан, думаю, как раз для выравнивающего слоя из цементно-песчаного раствора.
ПГС/ГСС вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 12:02
sollos
Фундамент не ровный! а как сделать этот выравнивающий слой после того как стойку установили, его же туда не закидаеш.....??
sollos вне форума
Непрочитано 23.10.2011, 20:45
ПГС/ГСС
Московский регион
1. Прикрепляю чертежи с похожим узлом. Надеюсь сами разберётесь, что в этом узле можно использовать для своего проекта, если Вы молодой инженер.
Но
2. Если Вы не инженер, проектировщик, а допустим, начальник или посредник между заказчиком и исполниелями-строителями, то ликбез мне сложно проводить, но я постараюсь: раствор можно "закидать", а точнее "залить", разумеет ся должна быть небольшая опалубка из досок. Раствор должен быть определённой марки и консистенции. Он зайдёт в то место, куда вы его не сможете закидать, надо только мастерком работать - вибрации типа похлопываний болжны быть. Это выполнить по силам любому более-менее грамотному каменщику.
Удачи
DWG 2004
чертежи КМ. Эксклюзивно для sollos.dwg (256.5 Кб, 2463 просмотров)
Последний раз редактировалось ПГС/ГСС, 23.10.2011 в 20:48. Причина: дополнение
ПГС/ГСС вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Узел крепления деревянной стойки Критические замечания Зяблик Деревянные конструкции 26 04.02.2011 12:28
узел крепления стойки к свае? новый проектировщик Основания и фундаменты 5 28.12.2010 15:53
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
