Сварка запрещена?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварка запрещена?
Сварка запрещена?
Непрочитано 07.05.2020, 17:31 #1
Сварка запрещена?
sweetyazi
По требованиям СП 16.13330.2011, сварка элемента толщиной 4 мм и элемента толщиной 8 мм - невозможна, ведь так?
По табл. 38 минимальный катет должен приниматься 4 мм при моем типе сварке, но в п. 14.1.7 катет не должен превышать 0.9t=3.6 мм (у меня как раз закругленная кромка). Сварка запрещена. Рассуждения верные?
Непрочитано 07.05.2020, 17:44
Tyhig
Толстые листы плохо нагреваются, а тонкие уже нагреты. При сварке тепло уходит на нагрев толстых листов, вместо плавления металла у шва.
Этот эффект уменьшается мероприятиями по дополнительному предварительному нагреву толстых листов. Видимо эффективности мероприятия есть предел.
Максимальные размеры катетов вроде бы в СНиП назначались исходя из экономических требований, о чём вроде бы было написано в пособии к СНиП.
Закруглённые листа в ГСП, например, видимо могут иметь остаточные напряжения от гнутья. Может быть поэтому в СНиП боятся, что добавятся ещё напряжения от сварки.
Как правило - сейчас запуталось немного... Но раньше это значило "всегда делать так, но можно нарушить при обосновании".
Думаю, что сварка 4 и 8 мм возможна с мероприятиями. Выбирайте другой тип шва, не угловой.
Трубы ГСП толщиной 4 мм делать не комильфо, возьмите 5 мм.
Делать соединение 4 мм и 8 мм тоже не комильфо. Пересчитайте узел, примите другие толщины.
Измените конструкцию узла, не варите к закруглённым граням.
Последний раз редактировалось Tyhig, 07.05.2020 в 17:50.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.05.2020, 17:46
eilukha
Сообщение от sweetyazi Посмотреть сообщение
табл. 38
- примечания к таблице тоже читайте.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 09:57
1 | 4 #4
Vavan Metallist
Україна, Львів
Это откуда такие "комильфо" взялись, интересно?
Профильная труба 100х100х4, даже х3 - это "стандартная" распорка на 6м "по гибкости", да еще и пресловутых "неуказанные элементы крепить на 5т" выдерживающая на сжатие (даже больше). С какого перепугу, или "комильфо" я должен брать 5мм?!
Есть чудесная вещь швы с разными катетами.
Да не надо далеко ходить - гляньте серии на фермы из ГЗП. Там решетка вполне себе толщиной 3мм. И ни о каком "предварительном прогреве" поясов толщиной 8мм указаний нет. Причем даже ГОСТ 27579 просто требует: "Элементы и детали ферм и околошовной зоны на наличие трещин (п.1.3.3) контролируют визуально без применения увеличительных приборов".
Все они не знали как должно быть "комильфо", пока не вырос, возмужал и наконец-то начал проповедовать Tyhig
Такая же чушь, как и вышеупомнуте "некомильфо". Ребра жесткости фланцевых соединений варятся именно к заокругленным ребрам поясов. Если глянуть на вещи типа рам под оборудование где прямоуголные профили равного размера свариваются между собой (а там часто динамика, вибрации и пр. "вкусности" для сварки) и ничего не "добавляется от сварки".
Может давайте дальше пойдем: к круглым гнутым сварным трубам ничего варить нельзя!
Почему вы выкинули из цитаты слово "фасонного"? А ведь именно о фасонном прокате ведет речь этот пункт. А теперь поинтересуйтесь что такое этот фасонный прокат и все станет на свои места.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.05.2020 в 10:23.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 11:13
DonMof
Работа
Кроме СП есть еще ГОСТы на тот или иной тип сварки, по которым ВЫ ДОЛЖНЫ подобрать конкретные типы швов под конкретное соединение. Например в ГОСТ 14771-76 отношение толщины одной детали к другой 0,5 - в порядке вещей. Разнокатетные швы опять же на край. Профиль со стенкой 4 мм - варят даже ручной, а полуавтоматом - варили и тройку, все стоит и работает.
Для полного понимания ВЫЛОЖИТЕ СХЕМУ УЗЛА ТУТ, посоветуют.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Почему в табл А.1. ГОСТ 14098-2014 Сварка арматуры нет оценок арматуры А240? Алексей_Л. Железобетонные конструкции 2 28.02.2018 12:08
Почему в убежищах запрещена штукатурка стен и керамическая плитка? ufo666 Архитектура 15 22.09.2015 16:32
колодцевая кладка запрещена? Forrest_Gump Конструкции зданий и сооружений 6 10.06.2008 08:56
Сварка под флюсом. шов Т8 str02 Металлические конструкции 3 23.05.2008 18:35
Как правильно обозначается сварка на чертеже? Zodchiy Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2007 06:07
