Устройство холмистого газона. Пирог.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство холмистого газона. Пирог.
Непрочитано 08.05.2020, 12:00 #1
AntonChe
инженер ПГС
Украина
Добрый день. С Наступающим!
Мне была поставлена задача укрепить земляной склон 20-35°. Все по феншую, подпорная стенка, монолит.
В итоге показалось что проще дешевле всего сделать газон, скрыв неровности и остатки старой подпорки газоном как тут:
Но есть сомнения как устроить правильно основание.
-Щебень втрамбованный в землю
-Геотекстиль
-Георешетка+ чернозем?
Нужен совет как сложный рельеф организовать. Прошу помочь с узлами.
Спасибо.
Непрочитано 08.05.2020, 19:20
jtdesign
Riga
Георешетка 3D. И можно хоть вертикально делать (с поддерживающим каркасом внутри "холмика").
jtdesign вне форума
Непрочитано 08.05.2020, 19:53
Gar_
Истра
Сообщение от AntonChe Посмотреть сообщение
-Геотекстиль
Спасибо.
Под газонный грунт (и это, полагаю, не чернозем) нужен подстилающий дренажный слой. Обычно песок. Так мысли вслух...
Gar_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2020, 00:04
AntonChe
инженер ПГС
Украина
Волнует прочность основания. За сче чего формируются холмики, так что бы они сохраняли форму?
AntonChe вне форума
Непрочитано 09.05.2020, 15:56
jtdesign
Riga
Внутренней конструкцией (хоть из булыжников, строительного мусора/остатков жб конструкций итд. итп.). Вы пока только про "покрытие" тут пишете а для Ваших целей этого будет маловато.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.05.2020, 19:39
1 | #6
Дмитррр
НЛО
Традиционные цифры: уклон 1:3 и высотой до нескольких метров и без большой нагрузки на бровке устоит из чего угодно (ну кроме, текучих глин, ила и т.п.). Главное уложить и уплотнить его качественно, чтобы от дождя провалов не образовалось. Ну и защитить от размыва.
С уклоном 1:2 уже надо быть осторожнее.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2020, 16:18
AntonChe
инженер ПГС
Украина
Что Вы имеете ввиду под маловато?)
Мало исходных данных или малая прочность?
AntonChe вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Гидроцилиндр как предохранительное устройство Rx81 Машиностроение 25 07.10.2016 08:58
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? Daiwa Архитектура 29 14.12.2015 11:45
Устройство балконной плиты на консольных балках. Artem33 Железобетонные конструкции 22 09.04.2015 15:04
Помогите пожалуйста, у кого есть Техкарта на устройство полов из керамогранита и техкарта на устройство монолитной плиты основания??? ИГАСУ_АнЮтИк_2012 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.05.2012 23:53
