Как называется такая штриховка и с чем её едят?
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Как называется штриховка легко узнать, выделив ее и введя _CH (свойства объекта). В появившейся таблице свойств см. параметр PATTERN NAME.
А искать надо в интернете поиском по этому имени. На крайний случай, если найти не удается а применить надо - можно сделать растровый файл с этой штриховкой с полученного образца и внедрить его в нужную область, отредактировав очертания с помощью обрезки растрового файла (команда _IMAGECLIP). Особо сложной или криволинейной формы там не добиться, но полигональные очертания вполне можно создать. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
Это просто привет из прошлого и иностранных стандартов. Возьмите любую книгу старше 1970 примерно - там будет именно так заштрихован бетон: то есть нарисован крупный заполнитель и песочек. Вторая штриховка с модификациями - это земля. Там где мне встречалась такая земельная штриховка - это обычно означало или земля ненарушенной структуры, или, иногда, это было именно глина, то есть так штриховали глиняные замки, глиняные противофильтрационные пласты, а песок штриховали опять же как песок.
Из современного опыта могу сказать что всякие Архикады, АЕКосимы и прочее так штрихуют бетон точно - видимо у буржуинов осталось старое понимание штриховки - натуралистичное отображение, так сказать без упрощения и ГМО)))) ПыСы: встречал у иностранцев такой подход к штриховке - чем плотнее штриховка - тем плотнее материал. Утеплитель будет из косых пунктирных линий, кирпич из косых сплошных, а железобетон - из сплошных диагонально-крестовых)))). Сталь - заливка. |
Скажите пожалуйста, откуда они все взяли такую штриховку? В нормативных документах такой штриховки не нашел. Допустимо ли ее использовать в чертежах, не дурной тон? Используете ли Вы данную штриховку в своих чертежах? |
На чертежах железобетонных конструкций мы применяем штриховку старого бетона для подбетонки - раз, для включений бетона с другими свойствами, например, керамзитобетонные включения - два. И вообще, все кто помнит СССР вообще не удивятся увидев эти штриховки. |
Вот здесь наверняка найдется все, что нужно:
https://dwg.ru/dnl/8490 Что-то похожее на штриховку земли - basketwv и clusthb. В dwg-файлах там раписано по именам. А приведенные скрины, вполне возможно, вовсе не автокадовские. Последний раз редактировалось Oleg T, 11.05.2020 в 08:19. |
Вполне возможно. Учитывая, как проставлены размеры
Насколько я понял из поисков, вторая штриховка это грунт, причем грунт по условным обозначениям на планах и разрезах (DIN 1356) http://arx.novosibdom.ru/node/255, а вот почему её применяют наши отечественные инженеры (а также в странах СНГ) в своих разрезах ума не приложу, традиции наверное... Буду применять в своих разрезах штриховку грунта "9. Грунт естественный" ГОСТ 2.306-68 ЕСКД, думаю это будет корректнее, чем по DIN 1356.
Как называется данная часть здания? | Алексей_rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 04.03.2019 20:00 |
Опасна ли такая трещина во внутренней несущей стене панельного дома? | Alek56 | Железобетонные конструкции | 16 | 14.01.2019 10:32 |
Как называется схема при которой 1 компьютер раздает мощность другим. | AIRAT_YUNUSOV | Организация проектирования и оформление документации | 16 | 10.04.2016 21:58 |
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield | wetr | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 18.11.2009 04:35 |
Stretch и штриховка | Абдула | AutoCAD | 8 | 22.11.2005 15:49 |
