Как увеличить производительность установки ПЭВД на 15% ?
Если это действительно диплом - "то тупо подкрути цифры, но не тупо, а хитро, что бы поверили например на 14,85%". И в разделе технико-экономического сравнения вариантов приведи модернизацию с заменой линии, которая дороже но и производительность больше +15%. Больше творчества)) Вот только если на защите будет кто-то из производства, вы его сильно позабавите)
Есть такая теория "бутылочного горлышка" - на каждой линии есть установка, ограничивающая общую производительность. Выбираешь что-нибудь полегче и пишешь, что там заменить надо в комплете.
Если есть такая штука на линии, то берешь и заменяешь на более производительную (можно хоть что придумать). Если такой нет, то лучше снести все нахрен и заново построить, т.к. 15% это овердохрена, сейчас за доли процента бьются. |
Revit 2016 как установить если программа установки выдает сбой сразу после начала | Ifclissium | Revit | 3 | 28.10.2016 15:13 |
Как при переводе из Кросса в Скад коэф-ы увеличить в 10 раз. | Saha | SCAD | 37 | 20.06.2016 23:39 |
Маленькая производительность у насосной станции | shwarzalex | Водоснабжение и водоотведение | 22 | 25.07.2014 11:27 |
После установки Adobe acrobat нещадно тормозит AutoCAD | Reventon9 | AutoCAD | 3 | 02.04.2013 17:07 |
