Помогите разобраться с коэфициентами взаимодействия по EN 1993-1-1 в Robot Structural Analysis 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Помогите разобраться с коэфициентами взаимодействия по EN 1993-1-1 в Robot Structural Analysis 2017
Непрочитано 12.05.2020, 13:31 #1
amangultr
Согласно Таблицы В.3 Приложения В EN 1993-1-1:2004/2011 для элементов, подверженных потери устойчивости, коэффициенты Сmy и Сmz следует принимать равными 0,9. Если следовать логике оригинального еврокода на английском, то под термином "элементов, подверженных потери устойчивости"( в оригинале "members with sway buckling mode"), надо понимать сжатые элементы(колонны) свободных(нераскрепленных) рам. В RSA когда задаем параметры для конструктивного расчета, рядом с коэффициентами расчетных длин для проверки устойчивости при продольном изгибе, сразу оговорено - "Свободная". И даже если непосредственно в самом окне выбора коэффициентов расчетных длин поставлю радиокнопку Несвободная конструкция, надпись не изменится. Оно и понятно - радиокнопки "Свободная"-"Несвободная" влияют только на расчет коэффициентов расчетной длины (по крайней мере мне так кажется на данный момент).
Далее выбираем в Настройках расчетов - Методы расчетов коэффициентов взаимодействия kij - Метод 2(Приложение В), и смотрим результаты расчетов. В результатах коэффициенты Сmy и CmLT равны 0,9. Для Сmy это справедливо если конструкция свободная. Для несвободной , допустим с треугольной эпюрой момента, Сmy будет равен 0,6. Про CmLT вообще не говорится в еврокоде что он может быть равен 0,9 при свободных конструкциях. И если брать для примера ту же треугольную эпюру, CmLT тоже будет равен 0,6. И ещё - коэффициент взаимодействия Kzy RSA считает для двутавра по таблице В.2, хотя для двутавров данный коэффициент считается по таблице В.1.
В виду всего вышесказанного прошу поправить меня, если я что-то не так делаю в самой программе (честно говоря я надеюсь именно в моем слабом уровне владения RSA ошибка), либо не правильно понимаю еврокод.
Непрочитано 22.09.2022, 19:15
Ziabz
Сообщение от amangultr Посмотреть сообщение
Свободная в направлении - когда у вас нету вертикальных связей или диафрагм жесткости в этом направлении.
Не могли бы вы выложить ручной расчет (проверку устойчивости) колонны. Для упрощения, к слову взять стойку, защемить снизу, а верх нагрузить вертикальными и горизонтальными силами. А далее этот расчет можно сравнить с расчетом, произведенном в роботе.
Ziabz вне форума
Помогите разобраться с клеммами в AutoCAD Electrical 2017 Grlaba Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 16.06.2016 22:59
Ручные сочетания в Robot Structural Analysis Saya Robot 0 20.04.2016 23:38
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
