Что используется в качестве деформационного шва в узле опирания стены на плитный фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Что используется в качестве деформационного шва в узле опирания стены на плитный фундамент
Непрочитано 12.05.2020, 23:00 #1
ANSYSman
На узле выделены две области, которые обозначены деформационными швами. Из чего на данном узле должны состоять деформационные швы? Просто проложить там ЭППС будет достаточно? Или нужны дополнительные мероприятия?
Непрочитано 12.05.2020, 23:41
иваниваныч
Вы ничего не перепутали в терминах? В примыкании отмостки уже есть демпфирующий элемент (другого названия на ум не приходит) - утеплитель, над которым нависает газоблок. Снаружи между гидроизоляцией (в этом месте она не сильно и нужна) и отмосткой можно герметиком залить, если раскрытие шва будет. Между стяжкой пола и стеной обычно прокладывают вспененный полиэтилен, но только в случае, если предусмотрен теплый пол.
Offtop: Плиту обычно стараются делать шире контура наружных стен, хотя бы, в створе.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 10:46
| 1 #3
v.psk
Псков
ох и не нравится мне такая кладка на край незаглубленной плиты, да еще и со свесом стены (навскидку где-то 100мм., да и на детали не дано армирование)
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2020, 10:54
ANSYSman
Это не мой узел, это узел самого Глеба Гринфельда! Они то знают, что делают!
Не совсем понял о чем Вы...
А если обычный пол без обогревающих труб?
ANSYSman вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 10:59
Сет
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Господи, сколько восторга. Когда конструктор начинает вести ютуб-канал - это еще не делает из него хорошего конструктора.
Сет вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 11:39
иваниваныч
Тогда все. Все должны умолкнуть. Что ж Вы на форуме вопросы задаете, а не САМОМУ Глебу Гринфельду?
Offtop: Гринфельд не знает, что такое деформационный шов в здании (не отличает его от деформационного зазора)?
Если по делу (да простит меня сам Глеб Гринфельд), то без теплых полов полиэтилен между стяжкой и стеной не обязателен. Но хуже не будет.
Непрочитано 15.05.2020, 11:48
v.psk
Псков
"выравнивающий слой раствора" в основании стены армируется?
v.psk вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 14:48
oleg_ua
возле отмости "деформационный шов" выполнен утеплителем. Между стеной и стяжкой уложите Ее Величество Демпферную Ленту. Это реальный проект?
oleg_ua вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 15:24
иваниваныч
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Берется самая дешевая подложка под ламинат (тот самый вспененный полиэтилен), режется ножницами на полосы - вуаля, демпферная лента готова.
Можно ли опереть ЖБ монолитную колонну на монолитный плитный фундамент? lersav Основания и фундаменты 8 21.04.2017 17:14
Подведение стены под существующий фундамент при реконструкции. Особенности? МЕТОД Основания и фундаменты 8 06.06.2014 11:03
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент Kolbasa5452 Водоснабжение и водоотведение 4 25.02.2014 07:05
Как запроектировать плитный фундамент? Mercury Основания и фундаменты 18 22.12.2008 22:28
Плитный фундамент здания на текучепластичных грунтах lee Основания и фундаменты 13 27.08.2008 09:21
